Проблем с обороти ГОЛФ 4 1.6
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Пон 12 ное 2012 16:43
Проблема е преди малко както си карах забелязах, че като сложа 3 или 4 скорост в началото като подам газ оборотите се вдигат а скороста не и изведнаж захапе и тръгне ? От какво може да се получава това?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Проблем с обороти ГОЛФ 4 1.6
Мнениеот maerto » Пон 12 ное 2012 17:19
BluePower написа:Проблема е преди малко както си карах забелязах, че като сложа 3 или 4 скорост в началото като подам газ оборотите се вдигат а скороста не и изведнаж захапе и тръгне ? От какво може да се получава това?
До колкото можах да разбера-буксува ти съединителя !
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 12 ное 2012 17:25
или дросел клапа .....
maerto
Мнениеот maerto » Пон 12 ное 2012 17:33
Vladimirov26 написа:или дросел клапа .....
Дросела на зацепени 3-та или 4-та скорост не можеш да го хванеш,само на обороти или с VAG-COM.Щом на скорост се вдигат оборотите ,а скоростта не ,явно става въпрос за заминал или заминаващ съединител :bishop
Може да се тества като на място дръпнеш ръчната и се опиташ да тръгнеш на 3-4-та предавка на около 2000 оборота.Ако не изгасне веднага-ссъединител!!!
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 12 ное 2012 17:53
Колега, най-вероятно от това което обясняваш е съединител. Като се форсира и не иска да върви, върни малко газта да паднат оборотите - трябва да зацепи и да тръгне, най-добре на баир. Успех, и аз днес сменям съединител.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Вто 13 ное 2012 17:11
А някои да ми предложи някаде в Пловдив на добър маистор ?
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Вто 13 ное 2012 19:47
Съединителя е за смяна 100% :012:
:beer
