Фабрична аларма на Голф 4 - проблем или ?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Вто 13 ное 2012 10:35
Здравейте,
предстои ми да направя ново каско за първи път от както купих колата - Голф 4 1.6 АКЛ 98г.
Не можах по никакъв начин да накарам алармата да дава свукова сигнализация с цел като отида да направя каско и ме накарат да демонстрирам, да знам как. Централното заключване работи. На багажника е махната някаква част, понеже е повредена и ми казаха, че ако се отвори от там, няма да свири. Пробвах да отключа, да дръпна лоста на предния капак, да заключа и след това да го вдигна с цел да симулирам отваряне , но не свири алармата.
Може ли да ми дадете съвет или идея как да симулирам звуков сигнал на алармата.
Мерси предварително.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Фабрична аларма на Голф 4 - проблем или ?
Мнениеот lubo007 » Вто 13 ное 2012 11:57
а сигурен ли си че имаш заводска аларма?
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Вто 13 ное 2012 12:22
Здравей колега. При мен при предната кола която карах (Гофл 3) алармата е заводска, опитвал съм много начини и аз да я накарам да засвири, като теб съм симулирал отваряния на врати багажници и не става. Целта на тази аларма е да се активира при отваряне на колата без ключ и вдигнати прозорци предполагам. Моята съм я чувал да свири когато акумулатора е бил разкачен и като го закача пак започва да свири от клаксона на колата. Миналия ден пак се активира като се заключи колата а багажника ми не искаше защото се беше откачило заключването и пак пискаше.
Успех с опитите :beer
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 13 ное 2012 12:35
Влез вътре в колата, заключи се с дистанционното на ключа, изчакай около 30 сек. После дай на контакт, алармата трябва да засвири, свири тромбата на клаксона.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 13 ное 2012 14:42
Може и без да влиза!!!! Заключва с алармата и отключва с ключа!!!!
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 13 ное 2012 14:55
Като отключиш с ключа, алармата се деактивира.
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Вто 13 ное 2012 14:56
Skruji написа:Като отключиш с ключа, алармата се деактивира.
+1
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 13 ное 2012 15:07
Действително като отключа с ключа, алармата се деактивира.
Единственото, което не съм пробвал е това, което колега по-горе предложи, вътре да се заключа и да пробвам да запаля. Видях го и на един клип в тубата, дано проработи при мен.
Другото, което видях е пак вътре заключен да отворя капака с лоста.
Благодаря на всички отзовали се.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 13 ное 2012 15:31
според мен пробвай с отварянето на капака, или някоя от вратите (ако ти бачката микроключетата), от контакния ключ разпознава имобилайзера и няма да стане според мене.
Още нещо - има отделен клаксон за алармата - под кората на чистачките се намира!
Друго нещо: мига ли ти лампичката на вратата??? дане би да са ти прецакани микроключетата
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 13 ное 2012 15:36
Отварянето на врата докатао алармата е активна не е възможно. Ако дадеш на контакт след като е активна, се задейства мигнивенно - пробване многократно.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 13 ное 2012 19:28
al3xbg написа:Действително като отключа с ключа, алармата се деактивира.
Вътре заключен дърпаш лоста за отваряне на предния капак. :да:
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 14 ное 2012 7:56
И ако има проблем с ключето на предния капак, няма да се задейства. Ако целта ти е да минеш пред застрахователите, дърпаш предния капак и същевременно даваш на контакт. Ще вдигне достатъчно панаир. :012:
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Сря 14 ное 2012 9:16
Парадоксалното в случая колеги е, че се оказа, че не изискват аларма :063: , след проведен с избрания от мен застраховател телефонен разговор.
Все пак за свое успокоение ще пробвам утвърдилото се предложение заключен вътре да отворя капака и/или да дам на контакт , за да видя дали изобщо имам звукова сигнализация или само централно:)
Още веднъж да благодаря на всички за съветите.
