Здравейте,
предстои ми да направя ново каско за първи път от както купих колата - Голф 4 1.6 АКЛ 98г.
Не можах по никакъв начин да накарам алармата да дава свукова сигнализация с цел като отида да направя каско и ме накарат да демонстрирам, да знам как. Централното заключване работи. На багажника е махната някаква част, понеже е повредена и ми казаха, че ако се отвори от там, няма да свири. Пробвах да отключа, да дръпна лоста на предния капак, да заключа и след това да го вдигна с цел да симулирам отваряне , но не свири алармата.
Може ли да ми дадете съвет или идея как да симулирам звуков сигнал на алармата.
Мерси предварително.
Фабрична аларма на Голф 4 - проблем или ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Фабрична аларма на Голф 4 - проблем или ?
а сигурен ли си че имаш заводска аларма?
Здравей колега. При мен при предната кола която карах (Гофл 3) алармата е заводска, опитвал съм много начини и аз да я накарам да засвири, като теб съм симулирал отваряния на врати багажници и не става. Целта на тази аларма е да се активира при отваряне на колата без ключ и вдигнати прозорци предполагам. Моята съм я чувал да свири когато акумулатора е бил разкачен и като го закача пак започва да свири от клаксона на колата. Миналия ден пак се активира като се заключи колата а багажника ми не искаше защото се беше откачило заключването и пак пискаше.
Успех с опитите
Успех с опитите
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Влез вътре в колата, заключи се с дистанционното на ключа, изчакай около 30 сек. После дай на контакт, алармата трябва да засвири, свири тромбата на клаксона.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Може и без да влиза!!!! Заключва с алармата и отключва с ключа!!!!
- Skruji
Като отключиш с ключа, алармата се деактивира.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Skruji написа:Като отключиш с ключа, алармата се деактивира.
+1
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Действително като отключа с ключа, алармата се деактивира.
Единственото, което не съм пробвал е това, което колега по-горе предложи, вътре да се заключа и да пробвам да запаля. Видях го и на един клип в тубата, дано проработи при мен.
Другото, което видях е пак вътре заключен да отворя капака с лоста.
Благодаря на всички отзовали се.
- lubo007
- Двигател: BKC
според мен пробвай с отварянето на капака, или някоя от вратите (ако ти бачката микроключетата), от контакния ключ разпознава имобилайзера и няма да стане според мене.
Още нещо - има отделен клаксон за алармата - под кората на чистачките се намира!
Друго нещо: мига ли ти лампичката на вратата??? дане би да са ти прецакани микроключетата
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Отварянето на врата докатао алармата е активна не е възможно. Ако дадеш на контакт след като е активна, се задейства мигнивенно - пробване многократно.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
al3xbg написа:Действително като отключа с ключа, алармата се деактивира.
Вътре заключен дърпаш лоста за отваряне на предния капак.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
И ако има проблем с ключето на предния капак, няма да се задейства. Ако целта ти е да минеш пред застрахователите, дърпаш предния капак и същевременно даваш на контакт. Ще вдигне достатъчно панаир.
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Парадоксалното в случая колеги е, че се оказа, че не изискват аларма
, след проведен с избрания от мен застраховател телефонен разговор.
Все пак за свое успокоение ще пробвам утвърдилото се предложение заключен вътре да отворя капака и/или да дам на контакт , за да видя дали изобщо имам звукова сигнализация или само централно:)
Още веднъж да благодаря на всички за съветите.
, след проведен с избрания от мен застраховател телефонен разговор.Все пак за свое успокоение ще пробвам утвърдилото се предложение заключен вътре да отворя капака и/или да дам на контакт , за да видя дали изобщо имам звукова сигнализация или само централно:)
