Г3 не свети таблото
- graci
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 6:50
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AZZ 1997
- Местоположение: sofia
Г3 не свети таблото
Зд колеги имам Г3 1,9TD и не ми свети таблото помагай те,какво ли не гледах и не.дали проблема е в самото табло.?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Г3 не свети таблото
Най евентуално са ти изгорели крушките които са най-горе
Последна промяна от predat0r на Чет 15 ное 2012 16:15, променено общо 1 път.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
graci написа:Зд колеги имам Г3 1,9TD и не ми свети таблото помагай те,какво ли не гледах и не.дали проблема е в самото табло.?
Да не би да самите светещи тела в таблото?
При мен таблото свети по-слабо над обортомера, но съм замислил да сменям осветлението—ама кога ще е.
А-и да. Ще си позволя и аз да питам нещо в темата на колегата, дано няма нищо напротив.
При вас светят ли врътките за парното?
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
На места повече, на места по малко, но си свети парното!
- ivanovkbg
Dushan написа:На места повече, на места по малко, но си свети парното!
Аха. А там къде се намират крушките и лесно ли се сменят, защото моите не светят? И какви крушки са?
То би трябвало и кръга около запалката да свети, нали така?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
ivanovkbg написа:Dushan написа:На места повече, на места по малко, но си свети парното!
Крушката е само една намира се в средната врътка.. И вътре светлината се разпространява със паяк... Ето една цяла тема по въпроса viewtopic.php?f=11&t=1891&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
- Sonsee
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Yambol
Аз имам подобен проблем при мен не свети нищо с изключение на сигналните лампи(ръчна спирачка масло) иначе нищо друго не свети проверявах бушони ключа за фаровете мисля вече да извадя всичко и да следя с мултицета и да видя какво става! ако някой има идея помагайте
- predat0r
- Двигател: C270CDI
norinc написа:Аз имам подобен проблем при мен не свети нищо с изключение на сигналните лампи(ръчна спирачка масло) иначе нищо друго не свети проверявах бушони ключа за фаровете мисля вече да извадя всичко и да следя с мултицета и да видя какво става! ако някой има идея помагайте
Сложи за проба твоя километраж в друга кола.. Ако светне значи имаш проблем по инсталацията..
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
Вместо да разглобявам таблата на 2 коли мисля да измеря просто идва ли напрежения на моя километраж ... а малко ми е странно изведнъж да се появи проблем в инсталацията!
- predat0r
- Двигател: C270CDI
norinc написа:Вместо да разглобявам таблата на 2 коли мисля да измеря просто идва ли напрежения на моя километраж ... а малко ми е странно изведнъж да се появи проблем в инсталацията!
Затова ти казвам да пробваш твоя километраж на друга кола.. Преди да си прецакал нещо по инсталацията
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
А то не е само километража и врътките за парното не светят и пепелника
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
а врътката за усилване/намаляване осветеността на таблото на мин. ли е?
може и бушон да е
Всички габарити тръгват от буксата зад копчето за фарове... там най-лесно ще провериш дали има ток... габаритите са 4 жици... с основен цвят сив....
може и бушон да е
- AbSoLuT-15
- Регистриран на: Вто 09 окт 2012 16:51
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Лесно се сменят колега наскоро аз смених мойте с нови крушки ,но с много малък ефект и много малко светят !
- ivanovkbg
AbSoLuT-15 написа:ivanovkbg написа:Dushan написа:На места повече, на места по малко, но си свети парното!
А цялата конзола ли се сваля?
Доколкото знам има четири болчета отгоре, като махнеш лайсната до врътките, и две под пепелника, нали?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
ivanovkbg написа:AbSoLuT-15 написа:ivanovkbg написа:Dushan написа:На места повече, на места по малко, но си свети парното!
Да
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
