Изчезнаха заден ляв габарит и осветлението на номера- Голф3
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 17 ное 2012 11:47
Здравейте снощи забелязах, че са изчезнали тези светлини. Прегледах бушоните, махах буксите на стопа, крушките са здрави....къде да търся проблема ? :evil:
Днес няма да се занимавам, че жената има рожден ден и ще се напивам, но чакам съвети за да се заема утре с разглобяването на всичко което кажете mhihi
Да кажа, че стоп имам като натисна спирачката, мигач пак имам, и опцията за мъгла работи :beat_butt2
Последна промяна от vucata на Нед 18 ное 2012 14:35, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Изчезнаха заден ляв габарит и осветлението на номера
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 ное 2012 11:52
Честита ти Рожденничка! :beer Провери си ключа за габарити+фарове,пиновете 58(три са,тънки с водещ сив цвят)!
vucata
Мнениеот vucata » Съб 17 ное 2012 11:59
Благодаря ти за пожеланието. Кои са тия пинчета, на ключа за фарове или буксите отзад :beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 ное 2012 15:16
vucata написа:Благодаря ти за пожеланието. Кои са тия пинчета, на ключа за фарове или буксите отзад :beer
На буксата за ключа за фаровете!
vucata
Мнениеот vucata » Съб 17 ное 2012 19:02
Проверих....номерирани са само до 12 номер мисля :shock
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2012 9:47
На ключа до пиновете има и маркирова от типа 58,58L,58R......
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Нед 18 ное 2012 10:00
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10A Провери бушон номер 8- може да е от него.
vucata
Re: Голф3 Изчезнаха заден ляв габарит и осветлението на номера
Мнениеот vucata » Нед 18 ное 2012 14:33
Това с бушоните беше 1вата ми проверка....имам си маркировка на самия капак на бушониерата и проверих позициите. Няма изгорял бушон. Веднага след това обърнах внимание на крушките, но и те са здрави. Днес ще разгледам ключа отново. Ако нещо е изгоряло подлежи ли на поправка или да търся друг ключ mhihi
pas1.8mi
Re: Изчезнаха заден ляв габарит и осветлението на номера- Голф3
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2012 16:07
Прегледай тази тема(мнението на Колегата Ифчо) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=119163&start=165 Взимаш пробна ламба и тестваш на ключа .
vucata
Мнениеот vucata » Нед 18 ное 2012 16:20
pas1.8mi написа:Прегледай тази тема(мнението на Колегата Ифчо) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=119163&start=165 Взимаш пробна ламба и тестваш на ключа .
Мерси за съветите....разглобих лайсната на багажника за светлините на номера и какво да видя....2те крушки са заминали....свалям аз платката на левия стоп обаче крушката му някаква тъмна и не мога да видя дали не е изгоряла...свалям платката на десния стоп, вадя крушката за габарита- пак черна някаква и слагам на лявата платка- О ЧУДО има светлина :banghead: ....Сега отивам да купувам каквото трябва, 2 крушки за номер без цокъл и 2 за габарит да си имам и ще търся проблема....не може 3 крушки наведнъж да гръмнат, при положение, че си проверявам всички видове светлини преди да тръгна и до магазина....Благодаря на всички отзовали се, и се извинявам, че подведох така всички....трябваше по-рано да разглобя лайсната над номера и да проверя светлините за рег. номер.....нищо, другия път ще знам ! Не заключвайте темата за всеки случай, искам да разбера след като купя новите дали ще има пак инцидент за да видим дали нещо някъде не е дало на късо :012:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2012 17:28
Ама и ти захващаш ремонти по време и след празници .. mhihi Успех с ремонта! :да:
vucata
Мнениеот vucata » Нед 18 ное 2012 17:46
Нямаше как предварително да разглобя лайсната на багажника и да видя крушките....а оня ден в петък вечерта трудно да свалям каквото и да е било...днес след всичкия алкохол от снощи...станах в 2 часа mhihi иии с кафе и цигарки слезнах да доразглобя всичко....Естествено в Банкя имаме 2 бензинонстанции на които няма такива екстри като крушки :Mr Green Fun ....утре в Софето ше пазарувам mhihi
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 18 ное 2012 17:50
Колега, провери и кабела към задните светлини. При мен беше с 5 по-малки кабелчета вътре и 3 от 5 бяха дроп. Също като теб нямах светлини на номера и подобни. :)
vucata
Мнениеот vucata » Нед 18 ное 2012 20:14
Всичко е като бял ден вече...нямах търпение и минах през метро. взех 2 за габарит и 2 за номера, едните излезнаха 1.70 другите 1.50-60ст. Вече си е друго нещо mhihi
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 ное 2012 21:58
Значи всичко е на 6 ,така ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
