Golf MK4 1.6SR 101hp придърпване и "прекъсване"
dELpIt0
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 16:21
Автомобил: VW mk4
Двигател: 1.6SR 101hp
Местоположение: Надежда
Мнениеот dELpIt0 » Съб 17 ное 2012 23:25
От скоро имам кола и имам доста гаден проблем с голфа и много ме изнервя на моменти...Колата е голф IV 1.6SR 101hp бензин/ГИ ( сложен 2 седмици,след като я купих ). Имам я от Септември месец и до преди 4-5 седмици всичко беше на 6+. От тогава почна да ми прави проблеми,на ниските обороти около 1,500-2,000 ( доколкото съм забелязал ) като подавам газ придърпва и все едно се "дави" и "прекъсва" за момент.В началото мислех,че е от ГИ,но я пробвах и на бензин и ми го направи няколко пъти пак това придърпване.Дигна ми се разхода на газ от около 12 на 14-14,2 на 100км ( карам я предимно на газ,затова съм засякъл този разход ).Това придърпване го прави най-много на 1 и 2 предавка( като на 2-ра най-често ) . Винаги го прави,когато колата загрее в работна температура г/д.Също така имам чуството,че вече и мощноста ми не е както преди и е доста спъната...натискам педала и се едно карам кола не с 101коня,а макс 50коня...В първите дни,когато го правеше най-често този проблем с придърпването,не можех да изкача дори една малко по стръмна улица,която преди съм изкачвал без проблеми ( преди да почне това "прекъсване" и придърпване ) Не знам дали има значение,но проблема почна да се появява след като заредих една вечер газ от Shell( но вече мина около месец от тогава и газта съм я изразходвал цялата ) и първият ден след като заредих от там беше АД...придърпваше през 2-3 секунди нон стоп за около 1час каране и се чуваше "пукане" от пред,но ми казаха,че това били детонаций от Газ-та.Единствено съм сменил кабелите за свещите с такива на Тесла и сега мисля да сменя и свещите ( не знам дали ще има ефект и дали изобщо играят някаква роля ) Във форума на опел,четох за подобен проблем и са дали като причини следните неща :
*Блок-бубина
*Ламбда сонда - ( на диагностиката само тя дава грешка )
*Свещи
*Датчика за температура на засмукания въздух
*Регулатор на налягането
*ЕГР
и т.н
П.П. имах проблем с маркуча за вакума,който е към сервото, но колега от форума ми го резна в скъсаните краища и за сега маркуча е добре.За други неща не се сещам да съм сменял,освен както казах кабелите за свещите и този маркуч.
Има ли някой подобен проблем и да каже как го е оправил ? :? Искам да видя и друг,ако е минал през този път да каже мнение,защото както си говорех с 1 колега от форума,ако почна да сменям всичко 1 по 1,ще си го купя Голфа още 2 пъти...
Поздрави :beer
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Re: Проблем с голф IV 1.6SR 101hp ( придърпване и "прекъсване" )
Мнениеот Vladimirov26 » Съб 17 ное 2012 23:34
Колега помниш ли като те предупредих да внимаваш при избора ...., сега видях че си пуснал тази тема, дано да не е нещо фатално, а доколкото съм запознат аз, ДЕТОНАЦИИ при ГИ няма, аз съм с ГИ и нямам и не трябва да има, успех .... :beer
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Съб 17 ное 2012 23:42
Еми то е едно много леко "пукане",почти не се чува и ми казаха,че се чувало толко тихичко,защото съм точно с ГИ и ако съм бил с обикновенна газова,щяло да се чува доста по-силно,ама колко е така не знам...не разбирам много :?
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Съб 17 ное 2012 23:45
Няма тихичко, няма лекичко ....., виж си ЛС какво сме си писали и каво съм ти предложил......, при Газовия инжекцион няма детонации,
http://www.carprofi-bg.com/ Обади се на това момче Вили се казва , дано ти помогне
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Съб 17 ное 2012 23:52
Добре ще погледна сайта сега :) Иначе аз сложих ГИ при Васко Газ Еоод и на 2 пъти ходих да я гледа и се вика,че с нея всичко било наред...ама не знам до колко да вярвам вече... scare
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 18 ное 2012 18:26
Аз също съм с голф 4 от няколко месеца на газ имах същия проблем смених кабелите на свещите и сложих нови свещи NGK триполюсни и проблема изчезна. А за вакумния маркуч към кой се обърна да се оправи и аз трябва да го сменям даже мислех утре да обикалям маргита че нов е 70 лв
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Нед 18 ное 2012 18:34
rudoni както написах по-горе( ако си прочел ) на диагностиката излиза само Ламбда Сонда...Питам за съвет,ако някои е имал подобен проблем,не виждам нищо лошо ? :roll:
П.П. d.draganova сега съм сменил кабелите на свещите и сега мисля да сменя и самите свещи пък дано проблема да изчезне,препоръчаха ми на Denso,NGK и Beru.
tihomir40
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
Мнениеот tihomir40 » Нед 18 ное 2012 18:56
ти сам си отговаряш на питането ,след като има грешка ламбда сондата значи е заминала и си трябва нова, щом го прави и на бензин няма какво да се чудиш, сменяш и тогава пак ще пишеш тук да се похвалиш
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Нед 18 ное 2012 19:01
Доколкото знам,като колата се кара на газ,ламбда сондата много често дава греша при диагностиката или бъркам? Ще сменя свещите,пък ако не се оправи пак ще ходя на диагностика :)
Последна промяна от dELpIt0 на Нед 18 ное 2012 19:11, променено общо 2 пъти.
dare_devill
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ASZ
Местоположение: lozen
Мнениеот dare_devill » Нед 18 ное 2012 19:07
Имах същия проблем колега при мен всичко идваше от датчика на разпределителния вал беше счупен но и на диагностика излизаше грешката.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 18 ное 2012 20:16
Колега, аз имах подобни проблеми на 1.6 АКЛ. Оправи се след много ядове. Сложих ГИ - вземам я от сервиза не върви, яко спъната кото при теб. Отивам след два дни при газаджиите, качиха налягането на рейката, нови настройки - ужас гори 15-16. Пак отивам - свалиха всм. колектори смениха О-пръстените аз им ги занесох, разпробиха газовите дюзи, нови настройки. След 10 пъти ходене и притеснение на газаджиите, качиха някаква програма на газовия комп. и всичко се управи - 11.5 градско и 7.5 извънградско с клима и скорост до 120. Успех!
monaha86
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
Местоположение: dalgopol
Мнениеот monaha86 » Нед 18 ное 2012 20:39
Моят съвет е да махнеш газовия инжекцйон. :wink: Кола на газ,единствено ако е фабрично.
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Нед 18 ное 2012 21:08
колега(batmin) на бензин правеше ли ти проблеми или само на газ? А и знаеш ли каква е тази програма,която са ти качили да ги питам и тези моите газаджии?
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Нед 18 ное 2012 21:20
Колега сменявай свещите! Аз съм със същия мотор. След монтажа на ГИ се появи придърпване точно като при теб, но само на ГАЗ! И почнах свещи, кабели и до тук! Отидох при точния човек и след проверка на комп(на ГИ-то) и други чаркове се оказа, че са ми сложени по малки дюзи. Смени ми дюзите с малко по големи и колата заспа. Градско разход на газ 12/100(София)!При теб след като проблема го има и на бензин си смени свещите и мисля ,че колата ще заспи! Аз си взех свещи по каталог Денсо и съм доволен!
Поздрави!
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Нед 18 ное 2012 21:28
Ще гледам да ги сменя възможно най-скоро и ще пиша дали има ефект :)
Поздрави :beer
