Голф 3 поднася при завои-помощ!
vali77
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
Автомобил: vw passat b6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот vali77 » Нед 18 ное 2012 18:15
Здравеите колеги!Като вече разбрахте от заглавието имам проблем с окачването на голфчето ми.Купих го скоро и след като го подкарах на дълго забелязах че има някакво поднасяне на моменти отзад.Първо смених гумите (старите бяха зле)с надеждата да се оправи но уви не.След което ми направи впечатление че като правя резки завои на двете посоки ,задницата се заклаща.Дори ми се струва че като мина и през някоя неравност пак се случва.Знам че веднага ще кажете амортисьори,но мисля че те са добре,няма излишни плуващи движения през неравности.Дали може да са тампони и кои да са те?Ще се радвам да чуя мненията ви.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 поднася при завои-помощ!
Мнениеот stefarata » Нед 18 ное 2012 18:23
тампони заден мост ако люлее задницата. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=121561 и.... :търсачкаа
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 19 ное 2012 8:13
Здравейте колеги .Имам същия проблем но със Голф 4 2000 г. 1,6 .При 4-ките окочването същото ли е на задния мост и подобен износен тампон да търся ?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 19 ное 2012 8:15
При голф 4 окачването отзад е съвсем друго от голф 3, но пак има тампони на заден мост, които често отиват и задницата почва да носи.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 19 ное 2012 8:23
Мерси колега , пак ще са някъкви тампони , които държат задния мост :) Може би за това става въпрос : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 19 ное 2012 21:54
Alex_ace написа:Мерси колега , пак ще са някъкви тампони , които държат задния мост :) Може би за това става въпрос : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
Точно така тези са
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 20 ное 2012 21:04
Ако при завой и наличие на някаква неравност-колата се "отнесе",точно амортисьор ти е изпуснал.Ако бяха тампоните,щеше да имаш яки почуквания при неравности и дупки,фронтално на колелото.Пък и не-трудно се махат за проверка.В моя случай,2 години карах с някакви съмнения,след като ми "отнесе" на завой-взех че ги свалих-какво видях:Едната чаша на пружината почти я нямаше от ръжда ,а съответният амортисьор дрънкаше като лъжица в празна стъклена чаша...луфта беше точно такъв!Иначе с натискане на задната броня-горе/долу добре изглеждаше!
Ще ти трябват лула-17 и звездогаечен 16,и малко сила+WD40.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Сря 21 ное 2012 7:46
Здравей колега. При мен се оказаха тампоните - аморт., чашки и пружини- всичко наред.Двата тампона скъсани вътре в втулките.Проблема се реши с 2 бр. Лемфиордер по 30лв бройката и 60 лв смяна .
dimopetkov
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimopetkov » Чет 22 ное 2012 10:14
При мен имах почти същия проблем, помислих че не е кой знае колко сериозно докато не влезнах в 1 завой малко по-бързичко и направо тръгна с вратите. Оказа се тампон на задния мост :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 22 ное 2012 19:46
Викаш двама помощници един от ляво и един от дясно да гледат опъваш ЯКО ръчната и се мъчиш да тръгнеш напред и след това назад. АКО купето тръгва ПРЕДИ гумите значи имаш тампони за смяна ако са наред като тръгнеш напред ще клекне задницата а при опита за тръгване назад ще се вдигне.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 22 ное 2012 20:57
Другия начин е при спусната ръчна риташ гумата отзад по посока на движението и гледаш дали колелото се мести.
vali77
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот vali77 » Пет 23 ное 2012 10:41
Благодаря за съветите!Днес трябва да вляза в бокса и после ще пиша какво е било.
vali77
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот vali77 » Нед 25 ное 2012 20:45
Да споделя нещо ново с вас.След оглед на тампоните на моста не забелязахме някакви фрапиращи ситуаций.След консултаци тук там стигнах до съвети за възможност проблема да е несходимост в предницата.Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 25 ное 2012 20:48
vali77 написа:Да споделя нещо ново с вас.След оглед на тампоните на моста не забелязахме някакви фрапиращи ситуаций.След консултаци тук там стигнах до съвети за възможност проблема да е несходимост в предницата.Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
Регулаж на преден мост кога си минавал последно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 25 ное 2012 20:49
vali77 написа:Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
Не е задължително. Ако си свалял някога волан ще ме разбереш - той е на шлици, а не е фиксиран, т.е. можеш да си го завъртиш и на 180гр. ако поискаш, което не значи, че имаш проблем с геометрията на предницата. :012:
