Golf MK3 1.8 - Теч на антифриз
swayfer
Регистриран на: Пон 22 авг 2011 23:23
Местоположение: sofia
Мнениеот swayfer » Нед 18 ное 2012 19:47
Колеги ако може някои да помогне като даде идея как да спра теча от съединениятa.От както ми сложиха газовата уредба от мущуците на ипаритела и маркучите за парното където са направили снадки сълзи антифриз.Стягах ги но продължава да тече.Ако Някой има идея ще сам му много благодарен.
joker
Re: Теч на антифриз на Голф 3 1.8
Мнениеот joker » Нед 18 ное 2012 22:06
Сменяш съединенията!!!Остарели са и от стягането се нацепват и протичат.Стягане не помага!
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Нед 18 ное 2012 22:41
Аз мажа с малко грес! Греста се спича от високата температура и уплътнява! :да:
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 18 ное 2012 22:59
Колега ще ползвам твоята тема понеже имам същия проблем.Долях си антифриз(концентрат)направих го на около -25,-30 градуса и се разтече на 4-5 места.Мисля че е от антифриза и съм решил на пролет като се постопли да го сменя.Това с греста може и да го пробвам,също така си мислих ако ги уплътня с тефлонова лента дали няма да е по добре.Ще следя темата за да знам на пролет какво да правя.
swayfer
Мнениеот swayfer » Сря 10 юни 2015 19:49
С грес става спира теча но с нови съединения е най-добрв:)
valter1968
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
Мнениеот valter1968 » Нед 28 юни 2015 7:19
Колега и при мен се получи същия филм с голфа на жената.И аз стегах скобите но файда няма.След като ми изтече повече от половината антифриз си купих нови мъркучи- тези за които колегата от по-горния пост е споменал.И двата мъркуча като ги свалихме точно под скобите бяха яко сцепени но от горе не се виждаха.Смених ги преди 3-4 дни долях малко вода и сега съм в период на наблюдение дали отново ще прокапе от някъде.Ще изчакам още 10на дни и ако не капе от никъде източвам старата течност промивам и пълня с нов антифриз-този път HEPU.Сменяне на мъркучите-друга оправия няма.Не са скъпи има ги навсякъде.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 28 юни 2015 8:09
Сменяйте с нови защото по законите на Мърфи ще тръгнете към морето и точно тогава ще се разтече :banghead
