Свири ролка Венто 1.9 sdi
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Нед 18 ное 2012 22:02
Колеги мн странно ми се вижда сутрин когато вече е по студено, като запаля и някаде около 30сек. до мин ми свири някоя ролка,след това нещата се оправят.Също се е случвало когато тръгна по-рязко да става същото.Та въпросът ми е според вас за смяна ли е тая ролка или да си кара още, в интерес на истината лятото когато беше по-топло почти не се обаждаше.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Свири ролка Венто 1.9 sdi
Мнениеот ivanovkbg » Нед 18 ное 2012 22:22
Здравей колега!
Възможно е ролката да се е обадила сега и ти за това да го свързваш със зимата.(Може лятото да и е нямало нищо.).
Едни ще ти кажат карай така, други ще ти кажат сменяй! Аз ще ти кажа сменяй докато е време, че може да стане по-голяма беля. За ролка на ангренажния ремък говорим, нали? Но дори и на пистовия да е, пак е неприятно да останеш на пътя!
bigdady
Мнениеот bigdady » Нед 18 ное 2012 22:56
не на пистовия е и миналата зима беше по същият начин, тя ако тругне да блокира нямали да почне да свири постоянно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 18 ное 2012 22:58
За теб нормално ли е да свири изобщо?
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Нед 18 ное 2012 23:00
а сигурен ли си че не свири пистовия ремък ?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 19 ное 2012 8:02
bigdady написа:не на пистовия е и миналата зима беше по същият начин, тя ако тругне да блокира нямали да почне да свири постоянно
Тя ако блокира на цяло ще започне да свири постоянно, може да започне да пуши(от ремъка) :D и да скъса ремъка.
За това ти казвам, че е по-добре да си я смениш, защото ако се скъса на път, не се знае да ли на акумулатор ще можеш да стигнеш до града, където да я смениш и сложиш нов ремък.
Виж дали ремъка е натегнат, да не би да се приплъзва...
bigdady
Мнениеот bigdady » Пон 19 ное 2012 9:16
той ремъка е с един обтяжен механизъм и е възможно да приплъзва,ще трябва да я смена явно но трябва и да се види коя е точно
bigdady
Мнениеот bigdady » Пон 19 ное 2012 9:18
а свири не е точно определение,това е единс пецифиче звук които е на ролка не е като да засвири ремък
