Голф3 2.0 ABF 1994г. - Проблем при стартера
adrenalin_93
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 11:15
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: GTI-ABF 1994
Местоположение: Монтана
Мнениеот adrenalin_93 » Пон 19 ное 2012 18:01
Здравейте колеги! Значи имам следния проблем..вчера ми отказа стартера при въртене да паля се чува само едно "цък-цък".Реших,че са четки свалих стартера отворих,като видях те направо в окаено състояние.Съответно веднага закупих нови сложих всичко както трябва слагам на колата и отново същия звук и никакъв признак на палене? Колата със бутане пали иначе не иска.
Моля ако някой е имал същия проблем да сподели от какво може да е. Пропуснах да кажа колата е голф 3 gti ако това има някакво значение.
Мерси предварително! :kissy:
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Проблем при стартера
Мнениеот hristodj » Пон 19 ное 2012 18:05
Включвател.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф3 2.0 ABF 1994г. - Проблем при стартера
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2012 21:28
Е то обикновено включвателя е нещото, дето вика 'цък-цък' :roll:
Освен ако нямаш предвид конкретно комутиращата част, пластината с двете глави на болтовете. Тогава да.
Според мен първо трябва да се провери идва ли хубава маса към стартера, защото това е критично - като нищо може да се подпали инсталацията, ако не идва.
След това вече проба с читав акумулатор, след това проба със закъсяване на двата тоководещи болта на включвателя. При дръпната ръчна и освободена скорост! :012:
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Вто 20 ное 2012 7:25
Точно това имам в предвид.Контактните повърхности на болтовете са death .
Но колегата да провери и кабелите,когато го е монтирал може нещо да не е стегнал.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 20 ное 2012 9:58
Първо си провери масата на стартера и акумулатора също, след това вземи един по-дебел кабел и подай + директно от акумулатора на болта на включвателя, който дава ток към четкодържателя. Така стартера трябва да завърти без да изхвърля бендикса. След това дай ток на другия болт /да не си на скорост само/ - ако прави само цък цък без да завърта и изхвърля бендикса, значи влючвателя е заминал.
P.S. Влючвател = Шалтер = Соленоид /цялата капсулована бобина, заедно с пластините вътре/.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 20 ное 2012 11:45
Във включвателя, шалтера и тн има две паралелни намотки:
1 е с голяма мощност и ролята и е да включи стартера.Тя получава + от клемата на която е тънкият проводник от контактния ключ.
2 намотка е с малка мощност и служи на придържа във включено положение стартера след като първата вече го е включила.
Двете намотки получават + от едно и също место: клемата с тънкият проводник / идващ от контактния ключ/.
Разликата между двете е получаването на -/маса/ втората е постоянно замасена,докъто силната намотка получава маса през намотките на стартера.
След включването на силовият контакт тази намотка се шунтира.
Ако масата на подържащата намотка се е отлепила се получава едно тракане на включвателя /цък цък .../.
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Чет 22 ное 2012 18:49
Kolegi smenih startera probvah i sus drug i pak ne stawa stana oshte po zle.. predi tozi zvuk ''cuk cuk'' sega izobshto go nqma.. nito pompa se chuva da potka4a benzin nishto nishto ne razbiram kakvo stawa veche.. :X (sorry za ezika no neshta mi se pree*a i nemoga da si oburna ezika)
HELP! :talk:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 ное 2012 23:29
Като си преведеш постинга ще ти кажа какво да търсиш - сега единственото, което прочетох е, че е спряло и да чатка.
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Чет 22 ное 2012 23:33
Мисълта ми беше,че пробвах и друг стартер обаче още по-зле.Това цъкане дето преди го имаше сега изобщо липсва и то? Нито помпа се чува да подкача гориво нито нищо.. В улица без изход съм... :cry:
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Пет 23 ное 2012 7:04
ремонтирам стартери и алтернатори с гаранциа 0888609352
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 23 ное 2012 9:37
Акумулатора провери ли си? :oops:
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 23 ное 2012 10:14
Мирише ми на клеморед...
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 23 ное 2012 11:29
vanesto написа:Мирише ми на клеморед...
Днес го закарах на майстор и точно това се указа проблема..
Най-накрая се показа какво е..Мерси на всички дето се отзоваха.Темата може да се заключи. :да:
