Проблема е следния:
При заключване колата се заключва и веднага отключва задните врати, предните си остават заключени. Дайте някакви идеи тъй като незнам къде да гледам.
Проблем при заключване на Голф4
zakich
- Регистриран на: Чет 03 ное 2011 20:36
- Местоположение: bulgaria
Re: Проблем при заключване на Голф4
Здр колега за първото което се сещам е че бравите във вратите ти са се прецакали вече, лампата долу във вратите свети ли (ако имат лампи )?
за другото което се сещам е комфорт модула да се е скапал
поздрави
поздрави
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
viewtopic.php?f=6&t=23478&start=0
Може да разгледаш например тази тема.
Аз също се интересувам от проблема, при мен палците на вратите/задните изтърват при заключване с дистанционното на допълнителната аларма. При заключване с ключа няма проблем, но диода на шофьорската врата не свети, или по-точно свети като въртя ключа към заключване 3-4пъти.
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
ами не , колата няма плафони на задните врати (лампички на самите врати) и незнам.
А колкото до алармата няма допълнителна аларма, само това оригиналното централно, но то не работи от дистанционното, то е вградено оригнално в ключа. Заключва се само с ключа и тогава го прави това... и другото което забелязах днес е, че по принцип като се заключи плафона гасне, а в моя случай (като заключа и ми отключи задните врати) плафона остава светнат може би за около 30-40 сек. не съм го засичал, но ориентировъчно е толкова
zakich
мисля си за бравата, но ен ми се обяснява как едновременно ще ти откажат двете брави, иначе симптомите са такива лампичката ти остава светната защото не показва че вратата е затворена а след време сама изгасва
