Голф 3 поднася при завои-помощ!
- vali77
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Плевен
Здравеите колеги!Като вече разбрахте от заглавието имам проблем с окачването на голфчето ми.Купих го скоро и след като го подкарах на дълго забелязах че има някакво поднасяне на моменти отзад.Първо смених гумите (старите бяха зле)с надеждата да се оправи но уви не.След което ми направи впечатление че като правя резки завои на двете посоки ,задницата се заклаща.Дори ми се струва че като мина и през някоя неравност пак се случва.Знам че веднага ще кажете амортисьори,но мисля че те са добре,няма излишни плуващи движения през неравности.Дали може да са тампони и кои да са те?Ще се радвам да чуя мненията ви.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 поднася при завои-помощ!
тампони заден мост ако люлее задницата. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=121561 и....
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравейте колеги .Имам същия проблем но със Голф 4 2000 г. 1,6 .При 4-ките окочването същото ли е на задния мост и подобен износен тампон да търся ?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
При голф 4 окачването отзад е съвсем друго от голф 3, но пак има тампони на заден мост, които често отиват и задницата почва да носи.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Мерси колега , пак ще са някъкви тампони , които държат задния мост
Може би за това става въпрос : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Alex_ace написа:Мерси колега , пак ще са някъкви тампони , които държат задния мостМоже би за това става въпрос : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
Точно така тези са
emo-gar
Ако при завой и наличие на някаква неравност-колата се "отнесе",точно амортисьор ти е изпуснал.Ако бяха тампоните,щеше да имаш яки почуквания при неравности и дупки,фронтално на колелото.Пък и не-трудно се махат за проверка.В моя случай,2 години карах с някакви съмнения,след като ми "отнесе" на завой-взех че ги свалих-какво видях:Едната чаша на пружината почти я нямаше от ръжда ,а съответният амортисьор дрънкаше като лъжица в празна стъклена чаша...луфта беше точно такъв!Иначе с натискане на задната броня-горе/долу добре изглеждаше!
Ще ти трябват лула-17 и звездогаечен 16,и малко сила+WD40.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Здравей колега. При мен се оказаха тампоните - аморт., чашки и пружини- всичко наред.Двата тампона скъсани вътре в втулките.Проблема се реши с 2 бр. Лемфиордер по 30лв бройката и 60 лв смяна .
- dimopetkov
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
- Местоположение: Plovdiv
При мен имах почти същия проблем, помислих че не е кой знае колко сериозно докато не влезнах в 1 завой малко по-бързичко и направо тръгна с вратите. Оказа се тампон на задния мост
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Викаш двама помощници един от ляво и един от дясно да гледат опъваш ЯКО ръчната и се мъчиш да тръгнеш напред и след това назад. АКО купето тръгва ПРЕДИ гумите значи имаш тампони за смяна ако са наред като тръгнеш напред ще клекне задницата а при опита за тръгване назад ще се вдигне.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Другия начин е при спусната ръчна риташ гумата отзад по посока на движението и гледаш дали колелото се мести.
- vali77
Благодаря за съветите!Днес трябва да вляза в бокса и после ще пиша какво е било.
- vali77
Да споделя нещо ново с вас.След оглед на тампоните на моста не забелязахме някакви фрапиращи ситуаций.След консултаци тук там стигнах до съвети за възможност проблема да е несходимост в предницата.Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
vali77 написа:Да споделя нещо ново с вас.След оглед на тампоните на моста не забелязахме някакви фрапиращи ситуаций.След консултаци тук там стигнах до съвети за възможност проблема да е несходимост в предницата.Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
Регулаж на преден мост кога си минавал последно
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vali77 написа:Имам съмнение че това е така за сходимоста защото волана ми е леко изкривен на дясно в прав ход.Даите акъл?!
Не е задължително. Ако си свалял някога волан ще ме разбереш - той е на шлици, а не е фиксиран, т.е. можеш да си го завъртиш и на 180гр. ако поискаш, което не значи, че имаш проблем с геометрията на предницата.
