Здравейте!
Вероятно въпросът ми е глупав, но искам да попитам как най-лесно и най-сигурно мога сам да си проверя състоянието на предните накладки. В последно време се чува леко скърцане при спиране и имам подозрения, че е от това.
Благодаря предварително!
GOLF 3, 1997г, ABS - проверка на накладки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: GOLF 3, 1997г, ABS - проверка на накладки
Какво точно да им провериш? Колко феродо има на тях? Ако да - свали колелото и огледай. Вижда се с просто око - не си спомням минималната дебелина при смяна с точност, но ми се върти цифра от сорта на 5мм. Скърцането може да се появи и от влязъл прах или малко камъче между диска и накладката.
Последна промяна от stefan4o на Сря 28 ное 2012 11:46, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
stefan4o написа:но ми се върти цифра от сорта на 5мм.
На оригиналните накладки с датчик,лампата светва на точно толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
