GOLF 3, 1997г, ABS - проверка на накладки
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Сря 28 ное 2012 11:44
Здравейте!
Вероятно въпросът ми е глупав, но искам да попитам как най-лесно и най-сигурно мога сам да си проверя състоянието на предните накладки. В последно време се чува леко скърцане при спиране и имам подозрения, че е от това.
Благодаря предварително!
Двигател: PN 1990
Re: GOLF 3, 1997г, ABS - проверка на накладки
Мнениеот stefan4o » Сря 28 ное 2012 11:45
Какво точно да им провериш? Колко феродо има на тях? Ако да - свали колелото и огледай. Вижда се с просто око - не си спомням минималната дебелина при смяна с точност, но ми се върти цифра от сорта на 5мм. Скърцането може да се появи и от влязъл прах или малко камъче между диска и накладката.
Последна промяна от stefan4o на Сря 28 ное 2012 11:46, променено общо 1 път.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 28 ное 2012 12:08
Ок, мерси :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 28 ное 2012 14:56
stefan4o написа:но ми се върти цифра от сорта на 5мм.
На оригиналните накладки с датчик,лампата светва на точно толкова.
