Проблем с парно на Венто GT
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот aptt » Нед 02 дек 2012 16:47
Колеги колата няма парно, смених радиаторчето на парното и пак същата работа. Обезвъздушавах няколко дни къде що имаше въздух излезе даже смених термостата , няма никакво прегряване всичко си работи нормално но няма парно.В същност има но като работи от 2хил оборота на горе, на празен ход си духа студено. Всички маркучи греят даже и на входа и на исхода на радиатора на парното но на малки обороти духа студено.
Към какво да се насоча , очаквам предложения . Мерси .
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Проблем с парно на Венто GT
Мнениеот napu6en_marmot » Нед 02 дек 2012 17:38
Ами клапите колега :roll: viewtopic.php?f=83&t=232128&start=1035
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Нед 02 дек 2012 18:32
И аз имах подобен проблем от клапите бяха и сега имам супер парно.Ако е от това през духалките на парното би трябвало да ти изхвърля малки парченца гъбички /ако ти е от скоро проблема/.
aptt
Мнениеот aptt » Нед 02 дек 2012 18:41
Клапите ги направихме още като свалихме таблото да сменим радиаторчето на парното.
Парченца дунапрен исхвърляше още преди тази процедура но не бяха толкова зле.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 02 дек 2012 18:52
Имаше една тема от колега за менте нов радиатор.Май и ти си попаднал на такъв.Не мога да я намеря сега но колегата обясняваше че водата не минава през тръбичките на радиаторчето а се върти между двата маркуча.Поздрави :beer
aptt
Мнениеот aptt » Нед 02 дек 2012 19:12
Добре но като вдигна 2хил. оборота почва да духа топло, даже вчера нвъртях 600км. и парното беше гре долу добре. Казвам горе долу защото правя сравнение с парното на Джета ( имам служебна и нейното парно е страшно ).
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 05 дек 2012 14:11
Щом колата работи нормално, най-вероятно пробмела е в радиаторчето
aptt
Мнениеот aptt » Чет 06 дек 2012 21:28
Промих си оригиналния радиатор и мисля да си го сложа обратно и в същото време да погледна пак клапите но ще го правя по празниците.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Чет 06 дек 2012 23:40
Koлата има ли термостат (баипас)на маркучите за парното?
aptt
Мнениеот aptt » Пет 07 дек 2012 20:58
Няма даже от тези маркучи хванах вход и изход на испаритела. Преди беше вързан от друго място, но сега си работи по добре , по бързо се стопля.
Просто забелязах че идва почти топло когато вдигна 2000 оборота на дв. но това не си е работа, трябва да духа топло даже да работи на 900 оборота нали.
П П. До сега не съм виждал какво представлява този термостат на парното ( може да съм виждал но не съм обърнал внимание ).
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Пет 07 дек 2012 22:15
От клапите би трябвало да ти е.
А може би е възможно и водната помпа, ако ти има луфтове и няма сила при ниски обороти да завърти и да качи водата.. ама сигурно пък ще избие, ако е тя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 дек 2012 22:54
Брал съм ядове със същите симптоми на голф 2.Какво ли не сменяхме и не гледахме и накрая сменихме новото радиаторче(което беше купил човека)със старо оригинално валео на 15 години и,О чудо парно страшно :да:
Оказа се,че при новото върти водата само в началото на радиаторчето и не сгрява нищо.
aptt
Мнениеот aptt » Съб 08 дек 2012 17:19
Работата отива към връщане на на старото радиаторче :banghead: .
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 09 дек 2012 0:23
Преди да го сложиш го промий добре въпреки че без да го разглобиш няма как да стане!
aptt
Мнениеот aptt » Нед 09 дек 2012 19:05
Точно така ще направя.
