голф 4 започна сама да се отключва и да си сваля стъклата
extremekoko
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 19:57
колеги закъсах помагаите , колата ми е голф 4 1,9TDI AHF мотор ,наскоро я разбиваха с цел да я откраднат ,сллед това счупих бравите да неможе да се отваря с ключ след което колата започна сама да се отключва и да си сваля стаклата ,прави го веднъж на 2 седмици помислих че е от бравите и отрязах кабелите за комфорт модула на бравите ,сега след 2 седмици пак ми го направи ,отключва се и си сваля стаклата , остана ми като вариант да откачя алармата въпреки че тя е направена само да ги дига казаха ми че неможе да ги сваля ,сега ще пробам и без аларма но даите савети от какво оште може да е ,мерси предварително
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: проблем с голф 4
Комфорт модул?!
extremekoko
какво може да му е
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: голф 4 започна сама да се отключва и да си сваля стъклат
АМи незнам!При Пасат Б5 се мокри и последствията са същите!Но пък при Голф 4 модула е зад бушоните,така че този вариант мисля,че отпада!Най-добре ще е една диагностика!
barberia
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 16:45
- Местоположение: Pernik
Моето Ауди А3 преди години по същия начин се отключваше и сваляше стъклата и се оказа точно от алармата. Това че уж само ги вдига стъклата явно не й пречеше и да ги сваля :) Успех!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
extremekoko написа:сллед това счупих бравите да неможе да се отваря с ключ след което колата започна сама да се отключва и да си сваля стаклата ,прави го веднъж на 2 седмици помислих че е от бравите и отрязах кабелите за комфорт модула на бравите ,
Ей там ти е грешката - не е трябвало да чупиш и режеш нищо, защото комфорт модула сега не може да си комуникира с бравите и се шашка и набива грешки. Ел. стъклата също се командват от него, както и ел.огледалата, алармата, централното и плафоните. Според мен трябва да възстановиш всичко както си е било, иначе няма оправия.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Комфорт модул.По скоро си счупил шофьорската брава или при кражбата като са чупили патрона едното микро ключе от 5-те се е прецакало.И то е точно това което като отключиш дава сигнала,че колата е отключена.Като е на положение освен че отключва,то е и заяло и все едно казва на комфорт модула да смъкне и стъклата!Както по принцип става като отключиш с ключ и задържиш и се смъкват стъклата!А ако заключиш и задържиш ключа,ги вдига!
Имаш няколко вариянта,оправяш си бравите (първо шофьорската,после ако го прави и пасажерската)!
Има опция с VDS Pro (забрана за смъкване/вдигане на стъкла от ключалката,но не и на отключване и заключване)
- ivito_golf3
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 12:53
Моята имаше същия проблем миналата година.Ако се намираш в София,мога да ти кажа къде да отидеш да ти я оправят.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Не пречи да напишеш, даже да не е от София. Може да е полезно за някой друг.
extremekoko
снощи откачин модула на допалнителната аларма която сложих ,цяла нощ и цял ден се още не се е отключила ,а снощи за 20мин се отклюми два пъти ,та може да се окаже че е от алармата
extremekoko
колеги оказа се че не е от алармата при свалена аларма пак го прави ,днес зех друг модул при смяната трябва ли да го запознавам с компютар
