голф 4 започна сама да се отключва и да си сваля стъклата
extremekoko
Регистриран на: Пет 07 май 2010 19:57
Мнениеот extremekoko » Пон 28 окт 2013 0:51
колеги закъсах помагаите , колата ми е голф 4 1,9TDI AHF мотор ,наскоро я разбиваха с цел да я откраднат ,сллед това счупих бравите да неможе да се отваря с ключ след което колата започна сама да се отключва и да си сваля стаклата ,прави го веднъж на 2 седмици помислих че е от бравите и отрязах кабелите за комфорт модула на бравите ,сега след 2 седмици пак ми го направи ,отключва се и си сваля стаклата , остана ми като вариант да откачя алармата въпреки че тя е направена само да ги дига казаха ми че неможе да ги сваля ,сега ще пробам и без аларма но даите савети от какво оште може да е ,мерси предварително
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: проблем с голф 4
Мнениеот k_garchev » Пон 28 окт 2013 1:02
Комфорт модул?!
extremekoko
Мнениеот extremekoko » Пон 28 окт 2013 1:18
какво може да му е
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: голф 4 започна сама да се отключва и да си сваля стъклат
Мнениеот k_garchev » Пон 28 окт 2013 13:04
АМи незнам!При Пасат Б5 се мокри и последствията са същите!Но пък при Голф 4 модула е зад бушоните,така че този вариант мисля,че отпада!Най-добре ще е една диагностика!
barberia
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 16:45
Местоположение: Pernik
Мнениеот barberia » Пон 28 окт 2013 13:35
Моето Ауди А3 преди години по същия начин се отключваше и сваляше стъклата и се оказа точно от алармата. Това че уж само ги вдига стъклата явно не й пречеше и да ги сваля :) Успех!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 28 окт 2013 13:46
extremekoko написа:сллед това счупих бравите да неможе да се отваря с ключ след което колата започна сама да се отключва и да си сваля стаклата ,прави го веднъж на 2 седмици помислих че е от бравите и отрязах кабелите за комфорт модула на бравите ,
Ей там ти е грешката - не е трябвало да чупиш и режеш нищо, защото комфорт модула сега не може да си комуникира с бравите и се шашка и набива грешки. Ел. стъклата също се командват от него, както и ел.огледалата, алармата, централното и плафоните. Според мен трябва да възстановиш всичко както си е било, иначе няма оправия.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 28 окт 2013 14:29
Комфорт модул.По скоро си счупил шофьорската брава или при кражбата като са чупили патрона едното микро ключе от 5-те се е прецакало.И то е точно това което като отключиш дава сигнала,че колата е отключена.Като е на положение освен че отключва,то е и заяло и все едно казва на комфорт модула да смъкне и стъклата!Както по принцип става като отключиш с ключ и задържиш и се смъкват стъклата!А ако заключиш и задържиш ключа,ги вдига!
Имаш няколко вариянта,оправяш си бравите (първо шофьорската,после ако го прави и пасажерската)!
Има опция с VDS Pro (забрана за смъкване/вдигане на стъкла от ключалката,но не и на отключване и заключване)
ivito_golf3
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 12:53
Мнениеот ivito_golf3 » Пон 28 окт 2013 14:34
Моята имаше същия проблем миналата година.Ако се намираш в София,мога да ти кажа къде да отидеш да ти я оправят.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 28 окт 2013 14:45
Не пречи да напишеш, даже да не е от София. Може да е полезно за някой друг.
extremekoko
Мнениеот extremekoko » Пон 28 окт 2013 20:00
снощи откачин модула на допалнителната аларма която сложих ,цяла нощ и цял ден се още не се е отключила ,а снощи за 20мин се отклюми два пъти ,та може да се окаже че е от алармата
extremekoko
Мнениеот extremekoko » Вто 29 окт 2013 21:46
колеги оказа се че не е от алармата при свалена аларма пак го прави ,днес зех друг модул при смяната трябва ли да го запознавам с компютар
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
