Проблем с водата на голф 3
Колеги имам проблем с водата на голф 3. смених водната попма на колата смених капачето на казанчето и пак от някъде ми мята вода от къде може да е според вас някви идеи + като я карам извън градско или пък градско няма значение градуса на колата пада под 70?
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Проблем с водата на голф 3
Колега имам същия проблем. Оказа се капачката на казанчето засега. Земи си от unitrade не си зимаи от другите боклуци
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Моята изпускаше по малко от фланеца(таралежа).Открих теча като се поусили и то на не много загрят двигател-на студен или горещ не се вижда нищо-или не тече или се изпарява.
Вижда се мястото на теча-това червеното е силикона с който намазах при сглобяването.Ако тече от там тук съм описал как се оправя : viewtopic.php?f=11&t=360092
Вижда се мястото на теча-това червеното е силикона с който намазах при сглобяването.Ако тече от там тук съм описал как се оправя : viewtopic.php?f=11&t=360092Re: Проблем с водата на голф 3
Мерси колега иначе смених капачето на казанчето,смених и водната помпа проверих и маркучите от никъде няма + това колата няма и парно смисал не ми духа топла и като загрее на 90 градуса ми пада към 80 70 60 и т.н кво може да я проблема
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Колега ако имаш газ може от някой трипътник на газ-та на мен от там ми губеше.Пък тва за градусите си е термостат същия проблем имах срещу 14лв термостат градусите в града станах 80 и си имах и парно.така че успех
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Здравей колега.Преди да сменя 3-ката и да мина на 4-ка имах подобен проблем .Оказа се термопатрона ( не металните а пластмасовия). Капачката му служи като опорно рамо на шипа за да отвори, затвори и т.н.Не се пробива но вътре опората прегаря и се троши- термопатрона заяжда. Завита е на таралежа- провери как са нещата там.
колега термостата се включва като мине 90 градуса но като карам в движение ми пада градусите към 70 60 ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
