Проблем с водата на голф 3
EkO
Регистриран на: Пет 02 ное 2012 13:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот EkO » Съб 08 дек 2012 17:46
Колеги имам проблем с водата на голф 3. смених водната попма на колата смених капачето на казанчето и пак от някъде ми мята вода от къде може да е според вас някви идеи + като я карам извън градско или пък градско няма значение градуса на колата пада под 70?
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Проблем с водата на голф 3
Мнениеот CyBeR SoUnD » Нед 09 дек 2012 10:35
Колега имам същия проблем. Оказа се капачката на казанчето засега. Земи си от unitrade не си зимаи от другите боклуци
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Нед 09 дек 2012 19:40
Моята изпускаше по малко от фланеца(таралежа).Открих теча като се поусили и то на не много загрят двигател-на студен или горещ не се вижда нищо-или не тече или се изпарява.ИзображениеВижда се мястото на теча-това червеното е силикона с който намазах при сглобяването.Ако тече от там тук съм описал как се оправя : viewtopic.php?f=11&t=360092
EkO
Мнениеот EkO » Пон 10 дек 2012 17:55
Мерси колега иначе смених капачето на казанчето,смених и водната помпа проверих и маркучите от никъде няма + това колата няма и парно смисал не ми духа топла и като загрее на 90 градуса ми пада към 80 70 60 и т.н кво може да я проблема
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_gti_pln » Пон 10 дек 2012 23:02
Колега ако имаш газ може от някой трипътник на газ-та на мен от там ми губеше.Пък тва за градусите си е термостат същия проблем имах срещу 14лв термостат градусите в града станах 80 и си имах и парно.така че успех
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Вто 11 дек 2012 8:49
Здравей колега.Преди да сменя 3-ката и да мина на 4-ка имах подобен проблем .Оказа се термопатрона ( не металните а пластмасовия). Капачката му служи като опорно рамо на шипа за да отвори, затвори и т.н.Не се пробива но вътре опората прегаря и се троши- термопатрона заяжда. Завита е на таралежа- провери как са нещата там.
EkO
Мнениеот EkO » Сря 12 дек 2012 22:07
колега термостата се включва като мине 90 градуса но като карам в движение ми пада градусите към 70 60 ...
