Перката на радиатора не спира. GTI 2E
fernando
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Здравейте колеги. Перката на радиатора се включва още с паленето и не спира следователно колата неможе да загрее само в задръстване качва градусите и малко прав път като види и край а на това време си е хубаво да ползваш парно все пак.Ако някой знае какво да направя или е имал такъв проблем моля за съдействие. Благодаря предварително.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Перката на радиатора не спира. GTI 2E
дат4ика на водниа радиатор ти е окасил,колега,подмени го с нов и перката 6те се вклиу4ва само при необходимите градуси и 6те има6 парно
fernando
Мерси колега,а този датчик вижда ли се одгоре да го намеря или е на забито място?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
А имаш ли климатик и ако да - оригинален ли е ?
fernando
Да има колега,климатроник и отпред са 2 перки ако има значение де...
- Pavcho2
Има един голям контролер на перките (по принцип го водят реле) който се намира под казанчето за антифриз (разширителния съд) и има бушон на него, на мен ми беше запекъл на положение директно "2ра" степен на перките - и като го изключих (има 2 букси на него едната е с 4 кабела другата мисля, че беше с
нямах климатик но перките работеха само при загряване.
От опит глава не боли - пробвай да го изключиш (ако го имаш) виж дали ще пусне перките при палене на студен двигател.
Успех
Успех
