Перката на радиатора не спира. GTI 2E
fernando
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Мнениеот fernando » Чет 13 дек 2012 20:53
Здравейте колеги. Перката на радиатора се включва още с паленето и не спира следователно колата неможе да загрее само в задръстване качва градусите и малко прав път като види и край а на това време си е хубаво да ползваш парно все пак.Ако някой знае какво да направя или е имал такъв проблем моля за съдействие. Благодаря предварително.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Перката на радиатора не спира. GTI 2E
Мнениеот lubopa4kata » Чет 13 дек 2012 21:10
дат4ика на водниа радиатор ти е окасил,колега,подмени го с нов и перката 6те се вклиу4ва само при необходимите градуси и 6те има6 парно :beer
fernando
Мнениеот fernando » Чет 13 дек 2012 21:21
Мерси колега,а този датчик вижда ли се одгоре да го намеря или е на забито място?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 14 дек 2012 13:12
А имаш ли климатик и ако да - оригинален ли е ?
fernando
Мнениеот fernando » Пет 14 дек 2012 21:33
Да има колега,климатроник и отпред са 2 перки ако има значение де...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 15 дек 2012 13:16
Има един голям контролер на перките (по принцип го водят реле) който се намира под казанчето за антифриз (разширителния съд) и има бушон на него, на мен ми беше запекъл на положение директно "2ра" степен на перките - и като го изключих (има 2 букси на него едната е с 4 кабела другата мисля, че беше с 8) нямах климатик но перките работеха само при загряване.
От опит глава не боли - пробвай да го изключиш (ако го имаш) виж дали ще пусне перките при палене на студен двигател.
Успех :beer
