Golf 4 1.4 16v - Трудно пали
Здравейте колеги. Имам проблеми с трудно палене. Карам голф 4 1.4 16v. От скоро колата пали трудно.. от 3-4 път. Запали ли 1 път после проблеми няма. Сменях доста неща преди месец: свещи, въздушен филтър, ламди сонда, термостат, но проблема с паленето остана. Според вас от какво може да е това? Възможно ли е да от бензиновата помпа...
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Golf 4 1.4 16v - Трудно пали
провери налягането, горивния филтър или регулатора на налягането.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Закачи я на ваг-ком да се види за евентуални грешки,вижте и живите данни от темп.сензор,но аз на първо четене се сещам за смяна на уплътнителните пръстени на всмукателните колектори.
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
аз имам същия проблем и моята изкарва само ламбда сондата като грешка
Други предложения колеги. Проблема все още е на лице. Вчера при температура от 8-9 градуса колата запали от раз. А пред 2-3 дни при температура от -2,3 градуса поне от 4-5 път...
