Golf 4 1.4 16v - Трудно пали
Golf4_PM
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 12:37
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Пет 14 дек 2012 11:07
Здравейте колеги. Имам проблеми с трудно палене. Карам голф 4 1.4 16v. От скоро колата пали трудно.. от 3-4 път. Запали ли 1 път после проблеми няма. Сменях доста неща преди месец: свещи, въздушен филтър, ламди сонда, термостат, но проблема с паленето остана. Според вас от какво може да е това? Възможно ли е да от бензиновата помпа... :roll: :roll:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf 4 1.4 16v - Трудно пали
Мнениеот teddy » Пет 14 дек 2012 18:23
провери налягането, горивния филтър или регулатора на налягането.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 14 дек 2012 18:38
Закачи я на ваг-ком да се види за евентуални грешки,вижте и живите данни от темп.сензор,но аз на първо четене се сещам за смяна на уплътнителните пръстени на всмукателните колектори.
Golf4_PM
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Пон 17 дек 2012 17:17
На ваг-а изкара само ламбди сондата като грешка. Друго нямаше
Golf4_PM
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Нед 23 дек 2012 11:59
Днес, пак трудно палене, от 4-5 път?
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 23 дек 2012 12:16
аз имам същия проблем и моята изкарва само ламбда сондата като грешка :(
Golf4_PM
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Съб 05 яну 2013 10:35
Други предложения колеги. Проблема все още е на лице. Вчера при температура от 8-9 градуса колата запали от раз. А пред 2-3 дни при температура от -2,3 градуса поне от 4-5 път... :roll:
