Проблем с Голф 3, 1.4 моно инж. АБД
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Съб 15 дек 2012 16:42
Здравейте колеги,имам един проблем който вече ме изнервя и скоро заради това ще изпращам колата някаде където няма да се върне :bishop :D кола е Голф 3 1.4 моно ABD. Проблемът е че вече трети термостат сменям и колата вдига до 80 градуса, на място ако работи исправя стрелката на 90 и включва перка и холажда до 70/75гр.Миналата седмица парното изчезна исхвърляше вода оказа се капачка смених я днес смених пак термостат пак същата история на място вдига до 90 пуска перка но подкара ли се за 10 метра пада на 75/80гр и там остава само в някой задръствания успява да вдигне до 90 и парното не е такова каквото трябва да бъде и другото коеето е стесних кръга на газовата от към маркуча за охлаждане на изпарителя да пуска по малка струя до него и да качва повече в радиаторчето помогнете ми плс :bishop :077:
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем с Голф 3, 1.4 моно инж. АБД
Мнениеот lion_heart002 » Нед 16 дек 2012 0:48
Купи си истински термостат-от ибей,за да знаеш,че е истински.Явно в бг няма никакъв контрол и всеки внася ментета-нищо ново под слънцето.Ако и това не помогне,уплътненията на клапите са ти за смяна! Между другото и при 70 градуса парното трябва да е ок!
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 16 дек 2012 2:07
Колега аз имам проблем с свалянето на температурата! Сериозно говоря. Дай да си сменим термостатите, че аз искам да ми държи 80 градуса - сериозно!
Може и да си сменим радиаторите - гарантирам ти перфектно парно!
vasex
Мнениеот vasex » Нед 16 дек 2012 12:05
И аз искам да държи 90 както трябва да е и да има супер парно имам и радиаторче ново и мисля да взема да го сменям.
Мисля да смена и датчика за перката да не охлажда до 70 да го смена с датчик от 95 до 84 за да не затваря термостата както явно е в моя случаи включва на 92 и охлажда до 70
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 16 дек 2012 12:13
И моя АБД е много зле, пуска 1-ва степен на перката след 90 градуса, и клони към 100 scare Няма оправия, а парно има, та не се диша в колата. Явно тези коли си имат собствен нюх! :screwy
На колегата, пуснал темата, мога да му кажа, че има вероятност и таблото да не показва правилно!
А тия дни е доста студено и ако се кара колата малко, по 10км на ден, няма как да загрява!
vasex
Мнениеот vasex » Нед 16 дек 2012 12:17
след 90 е нормално зависи какъв е датчика има датчик който пуска пурва степен на 95 и 2-ра на 98 или 102 мисля че беше но сваля до 84 :) докато мойта включва на 92 и охлажда до 70 съответно затваря термостата отново и после пак се мъчи да го отвори :) и парното не е както трябва почвам да се нервирам да му се невиди :bishop
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 16 дек 2012 13:04
Колега недей така де, но ако наистина решиш да речем, да я даваш на вторични или каквото и да правиш с нея, ако е възможно ми запази радиатора и термостата!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 16 дек 2012 13:06
Ти защо не посетиш някой от клубните сервизи и да чуеш истината за колата си, ами вместо това във всяка тема за термостати ревеш като убодено мече? :!:
Предполагам, че за консултация няма да ти поискат пари. Само си приготви да ти решат проблема хората, като не можеш да го сториш сам.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 16 дек 2012 13:09
vasex написа:след 90 е нормално зависи какъв е датчика има датчик който пуска пурва степен на 95 и 2-ра на 98 или 102 мисля че беше но сваля до 84
Да моя термостат отваря на 84 пуска перката на 1-ва степен на 93 (по спомен) 2-ра степен на 102 или 103 градуса беше! Но стрелката ми ходи много близо до 110! Но не ги минава!
Един колега от форума ми каза, че може проблема да ми е в тройника!
А относно до твоя проблем, ако не си сменял термостата, смени го с такъв от каталог.
Защото ако е карал някой преди тебе колата, слагат термостати за лятото, да отварят на 78 градуса или нещо такова, и колата докато загрее, ще брадесаш, и слагат датчик да пуска перката на 89 градуса или 87, нещо такова беше, и на мен ми предлагаха. Но питах майстор и ми каза да не пипам нищо, Германеца е по-умен от нас, и си га карам със заводските параметри! Явно колега при тебе е станало нещо такова, и затова нямаш свестно парно! Провери термостата и датчика, на колко пускат и явно ще се оправи проблема!
vasex
Мнениеот vasex » Нед 16 дек 2012 13:14
стария беше на 84 смених го миналата седмица с 87 и пак същото повече от 70 неще да дигне вчра пак го смених с нов на 87 и пак само на място дига до 92 някаде и като пусне перка сваля до 70 което значи датчика също треа да сменя
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 дек 2012 13:19
Не са точно така нещата. Да поразсъждаваме малко.
Ако приемем,че перката наистина се изключва на 70 то няма как да стане,понеже термостата е затворил още на 87 и перката не влияе на температурата в малкия кръг.
Ако приемем,че термостата наистина затваря късно,то трябва да приемем и,че датчика на перката не е добре.И понеже дори и на 70 градуса трябва да има яко парно,приемам,че нищо от това не е вярно или пък,че проблемите са общо 3.
За това първо се сверява температурата - тази на таблото с истинската на двигатела.Това как ще стане си е твоя работа,аз ползвам мултицет като термометър.И когато приема,че това за градусите,което си написал е истина, веднага ти казвам къд е проблема.
За всеки случай да попитам,изпаритела и парното последователно ли са свързани?
Няма такъв датчик,дето да сваля цели 10 градуса преди да изключи.
vasex
Мнениеот vasex » Нед 16 дек 2012 13:25
ами так значи парното няма нищо с изпарителя вкаран е в отделна тръбичка зад тройника и вчера му намалих кръга тоест стесних маркуча за вода кум изпарителя за да не вкарва повече при него а да качва във парното тоест маркучите за парното не са пипани от мястото си
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 16 дек 2012 13:48
mhihi 4ерен хумор,колега mhihi
Dushan написа:Колега недей така де, но ако наистина решиш да речем, да я даваш на вторични или каквото и да правиш с нея, ако е възможно ми запази радиатора и термостата!
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 16 дек 2012 13:50
vasex написа:стария беше на 84 смених го миналата седмица с 87 и пак същото повече от 70 неще да дигне вчра пак го смених с нов на 87 и пак само на място дига до 92 някаде и като пусне перка сваля до 70 което значи датчика също треа да сменя
сложи си оригинален термостат на BEHR и 6те се роди6,колега,термостата ти не затваря добре понеже е менте,поздрави :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 дек 2012 14:09
Да беше толкова просто...а как ще обясниш липсата на парно и изключването на перката на 70гр??
