Въпрос относно нивото на маслото на Голф 3 ГТ АЕК 1.6 101 кс
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги.Предварително се извинявам ако темата вече я има,но имам питане относно нивото на маслото.Днес реших да направя профилактика на колата си като си проверих светлините,течността за чистачките,спирачната течност и нивото на маслото на двигателя и забелязах,че нивото на маслото ми е с 2 ммм някъде над 2-рото квадратче на щеката.Фатално ли е да карам колата си така или още утре да лягам под колата и да развлия пробката зада източа малка част от маслото.Поздрави на всички и извинете още веднъж ако темата я има
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Въпрос относно нивото на маслото на Голф 3 ГТ АЕК 1.6 101 кс
Карай си спокойно
- BasS_m_BasS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: Пазарджик
Никакъв проблем не е това.. и аз си го държа малко над протектора на щеката
- my heart iS iCe
Сигурен ли си, че е масло излишното? Я душни пръчката с маслото да не мирише на бензин! Провери антифриза да не е намалял и да го нагнетил в маслото! Според мен не е нормално да е над максимума 2мм! Но не отвивай пробката да точиш маслото, защото потече ли, няма как да я завиеш пак, и ще източиш цялото масло! Съвета ми е да погледнеш дали е масло! Ако е масло карай внимателно не я ръчкай, защото ще избие от някоя тапа!
- jamie1
- Двигател: DOHC
Да сигурен съм,че е маслото,защото преди няколко дни ми го смениха и на следващия ден реших да погледна нивото на маслото до къде е,но ми се стори,че е ниско и долях мъничко.
- BasS_m_BasS
- Двигател: 2E
2мм над протектора не са нищо
Нивото проверявай само на студен двигател и щом си сигурен че е масло а не антифриз или бензин, карай и не се притиснявай за глупости
Нивото проверявай само на студен двигател и щом си сигурен че е масло а не антифриз или бензин, карай и не се притиснявай за глупости - jamie1
- Двигател: DOHC
Аха значи няма повод за паника.Благодаря ви много колеги
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Да споделя един малко известен факт, колега. При мерките- има "допуск", малко е като мерна единица, но го има. Да се вдигне малко над нивото, или да падне с милиметър под него не е проблем.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
принципно нещата стоят така. ако колата има действащ катализатор спазването на максималното ниво на маслото е критично за работата на катализатора.
в този случай не е изобщо драма, но имайте предвид катализаторите, тези, които ги имате и не ви се сменят без време...
