Въпрос относно нивото на маслото на Голф 3 ГТ АЕК 1.6 101 кс
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Нед 16 дек 2012 20:23
Здравейте колеги.Предварително се извинявам ако темата вече я има,но имам питане относно нивото на маслото.Днес реших да направя профилактика на колата си като си проверих светлините,течността за чистачките,спирачната течност и нивото на маслото на двигателя и забелязах,че нивото на маслото ми е с 2 ммм някъде над 2-рото квадратче на щеката.Фатално ли е да карам колата си така или още утре да лягам под колата и да развлия пробката зада източа малка част от маслото.Поздрави на всички и извинете още веднъж ако темата я има :oops:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Въпрос относно нивото на маслото на Голф 3 ГТ АЕК 1.6 101 кс
Мнениеот predat0r » Нед 16 дек 2012 20:24
Карай си спокойно :beer
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Нед 16 дек 2012 20:31
Никакъв проблем не е това.. и аз си го държа малко над протектора на щеката :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 16 дек 2012 20:33
Сигурен ли си, че е масло излишното? Я душни пръчката с маслото да не мирише на бензин! Провери антифриза да не е намалял и да го нагнетил в маслото! Според мен не е нормално да е над максимума 2мм! Но не отвивай пробката да точиш маслото, защото потече ли, няма как да я завиеш пак, и ще източиш цялото масло! Съвета ми е да погледнеш дали е масло! Ако е масло карай внимателно не я ръчкай, защото ще избие от някоя тапа!
jamie1
Двигател: DOHC
Мнениеот jamie1 » Нед 16 дек 2012 20:41
Да сигурен съм,че е маслото,защото преди няколко дни ми го смениха и на следващия ден реших да погледна нивото на маслото до къде е,но ми се стори,че е ниско и долях мъничко.
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Нед 16 дек 2012 20:49
2мм над протектора не са нищо :да: Нивото проверявай само на студен двигател и щом си сигурен че е масло а не антифриз или бензин, карай и не се притиснявай за глупости 8)
jamie1
Двигател: DOHC
Мнениеот jamie1 » Нед 16 дек 2012 21:05
Аха значи няма повод за паника.Благодаря ви много колеги :bowdown
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Нед 16 дек 2012 21:59
Да споделя един малко известен факт, колега. При мерките- има "допуск", малко е като мерна единица, но го има. Да се вдигне малко над нивото, или да падне с милиметър под него не е проблем.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 17 дек 2012 22:38
принципно нещата стоят така. ако колата има действащ катализатор спазването на максималното ниво на маслото е критично за работата на катализатора.
в този случай не е изобщо драма, но имайте предвид катализаторите, тези, които ги имате и не ви се сменят без време...
