Голф 4 TDI проблем със сутрешно палене на студено
bobomv
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Мнениеот bobomv » Съб 22 дек 2012 13:01
Колеги появи ми се един проблем когато паля в студено време.Стартера върти мудно и не иска да запали.Акумулатора ми е Tenax 75 или 72 ампер часа ще ви излъжа на 9 месеца.Днес ходих да ми го замерят утечките при замерването бяха 0.02 до колкото видях на мултицета казаха ,че е нормално зарежда си 14.3 оптималното .Но към същината на въпроса .При палене дори и при загрял двигател майстора каза че консумацията е твърде висока от стартера и затова пали трудно а сутрин неможе да запали да си търся проблема в стартера.Забравих да спомена ,че това кабелче което е от електромагнита към електромотора имаше нагар на обувката която го свързва със електромагнита.Явно се прегвърчали искри и се беше ,,зварило''.Отлепих го почистих и обувката и болта който излиза от електромагнита и го стегнах добре но имам чуството че проблема е пак някъде там.Отбелязал съм с червено мястото на нагара Изображение.Някакви идеи колеги ?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 4 TDI проблем със сутрешно палене на студено
Мнениеот teddy » Съб 22 дек 2012 14:41
виж втулките дали са се разбили! Този стартер е с редуктор, трябва да го разглобиш и смажеш добре.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 22 дек 2012 15:45
Е нали е тди,гледахте ли цетровката на vag com?
bobomv
Мнениеот bobomv » Съб 22 дек 2012 16:31
Тъкмо свалихме стартера и видяхме че 2 от 4те четки са се изхабили и има странно прихъткване откъм вендикса когато се върти на ръка прихърква леко.Едва ли е от центровката
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 22 дек 2012 16:36
Така и така си го свалил,направете пълна ревизия на стартера и пробвайте.Четки, втулки.Зачистете ротора там където пипат четките.Вижте редуктора дали е добре и всичко се върти без усилие и смазване.Мисля че после всичко ще е ок.
Последна промяна от Espero на Съб 22 дек 2012 23:59, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 22 дек 2012 17:20
Четки ;)
Сменяй всичките :!:
bobomv
Мнениеот bobomv » Съб 22 дек 2012 17:55
Стартера не е с втулки а лагер смазахме го добре.След смазване на предавателните колелета за намаляне на движението звука изчезна оказа се че контактната планка която си мислех че съм почистил с шкурка без да виждам на недемонтиран стартер изобщо не съм я почистил .Общо взето го освежихме като нов.Утре ще се пробва и да се надяваме че всичко ще бъде просто лош спомен :).Смятам след огледа че основния проблем е бил там при нагара лоша проводимост от там загуба на стартов ток затопляне на кабели и прочие.Общо взето лоша връзка.
bobomv
Мнениеот bobomv » Нед 23 дек 2012 10:25
Резултатите от днес са че пали като ракета.Но междувременно възбудих акумулатора през ноща и данните не са много достоверни.След няколко студени паленете ще съобщя крайната оценка на свършената работа.Благодаря на всички за дадените мнения и препоръки по върпоса :beer
bobomv
Мнениеот bobomv » Вто 25 дек 2012 15:20
След завъртане на ключа колата пали като ужилена .Ревизията на стартера си каза думата .Мисля ,че темата е приключена весели празници на всички колеги !
