колеги,на скоро си взех Г4 1.4 75кс и нещо ми чукат повдигачи...дори и като загрее на 90 градуса,не спират да чукат...дайте някакъв акъл,как да ги оправя...или направо да ги сменям...и какви са цените???..
на много коли съм чувал да чукаг повдигачи,но като загрее колата и спират...а при мен не спират...от какво може така да се разчукат???
благодаря ви предварително!!!
ЦЕНИ НА ПОВДИГАЧИ ЗА ГОЛФ-4 1.4 16V
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
niks76 написа:разбира се 4е може и от него да е;ако е като за промивка на моторавиж дали отговаря за индекса на фв за твоя мотор;а също повдига4и 4укат и от калпави свещи(особено при двувалките се слу4ва 4есто
ТОЙ МОЯ МОТОР С ДВА ВАЛА ЛИ Е?........................
ТОВА ЗА СВЕЩИТЕ НЕ ГО ЗНАЕХ...ДАЖЕ И НЕ ПРЕДПОЛАГАХ...МАСЛОТО Е 10W40...УЖ Е ЗА МОЯ МОТОР...НО МИСЛЯ ЗА СИ СЛОЖА ПАК ТАКОВА НО MOTUL...АЗ СЪМ МНОГО ДОВОЛЕН ОТ НЕГО...А МИСЛИШ ЛИ ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА НЯКАКЪВ ПО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ...НО ЧУКАНЕТО Е ТОЧНО КАТО ЧУКАНЕ НА ПОВДИГАЧ...И СЕ ЗАБЪРЗВА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБОРОТИТЕ...НЕ ЗНАМ КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА Е???
kokovas
niks76 написа:съжалявам ,4е от разстояние не мога да ти кажа то4но какъв е шума;но има клубни МАИСТОРИ така 4е се разходи да се запознаете.а и винаги е възможно да има запекъл повдига4,но така през нетатова 16V показва 4е си с 16клапана и два разпределителни вала.успех с разрешаването на проблема
МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ!!..А КЪДЕ МОГА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ С ТЕЗИ МАЙСТОРИ...Т.Е..КЪДЕ ДА ГИ ПОТЪРСЯ???
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
kokovas написа:niks76 написа:съжалявам ,4е от разстояние не мога да ти кажа то4но какъв е шума;но има клубни МАИСТОРИ така 4е се разходи да се запознаете.а и винаги е възможно да има запекъл повдига4,но така през нетатова 16V показва 4е си с 16клапана и два разпределителни вала.успех с разрешаването на проблема
Махни тоя капслок моля те, че ни избоде очите
Ето ти ги клубните майстори...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
