голф4 1.6 16в азд .не върви.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 28 дек 2012 12:16
здравейте колеги.проблема е че голфчето не върви.два човека със 100 октана бензин не вдига повече от 120-130.определено имам и завишен разход,средния попринцип ми е 6.8, а сега отива 8.5.на топъл двигател несе форсира нормално мотора става много шумен,до 3000об.направо умира.другото ноето забелязах е че при палене и при отпускане на педала на газта оборотите остават за един момент високи и след това започват да падат.някакви идеи.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: голф4 1.6 16в азд .не върви.
Мнениеот maerto » Пет 28 дек 2012 12:49
toni82 написа:здравейте колеги.проблема е че голфчето не върви.два човека със 100 октана бензин не вдига повече от 120-130.определено имам и завишен разход,средния попринцип ми е 6.8, а сега отива 8.5.на топъл двигател несе форсира нормално мотора става много шумен,до 3000об.направо умира.другото ноето забелязах е че при палене и при отпускане на педала на газта оборотите остават за един момент високи и след това започват да падат.някакви идеи.
Сещам се за задръстен катализатор...
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 28 дек 2012 13:04
Аз се сещам първо преди всичко, да се направи диагностика.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 28 дек 2012 13:52
моята отдавна няма катализатори,а и на направената от мен диагностика не изкара никакви грешки.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 28 дек 2012 19:14
Диагностика ламбда!
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 28 дек 2012 19:19
Да няма не работещ цилиндър.. Аз един път на моя голф обърках местата на кабелите за свещи и колата остана на 2 цилиндъра повече от 50км/ч нещеше да вдига mhihi Та едвам отидох до сервиза :Mr Green Fun
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 29 дек 2012 10:11
не,за неработещ цилиндър неможе да става и дума.можеби сондата ,но какви са симптомите за нея.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 29 дек 2012 12:10
Именно такива :)
Иначе нямаше да бъде спомената :idea:
Това, че не изкарва грешка при диагностика не значи задължително, че е наред. В някои сервизи могат да я тестват като я откачат. Ако не - взимаш назаем друга и пробваш.
Лошото е, че на AZD пъравата ламбда, която именно може да е проблемна, е широколентова и е по-скъпичка.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 04 яну 2013 19:25
ето и някакво развитие по темата.вчера ми светна чека и ми изкара две грешки-17513-oxigen(lambda)sensor heating;B1 S2;heating circuit:short to plus.17526-oxigen (lambda)sensor bank1 sensor2 heating;B1 S2 ;open circuit.някой имали представа за коя сонда става въпрос за първата или да втората.вчера съм карал в авариен режим,това вредно ли е за мотора.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 04 яну 2013 22:16
Проблем с кабела(окъсява) или нагревателя на втората/след катализатора ламбдасонда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
