голф4 1.6 16в азд .не върви.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
здравейте колеги.проблема е че голфчето не върви.два човека със 100 октана бензин не вдига повече от 120-130.определено имам и завишен разход,средния попринцип ми е 6.8, а сега отива 8.5.на топъл двигател несе форсира нормално мотора става много шумен,до 3000об.направо умира.другото ноето забелязах е че при палене и при отпускане на педала на газта оборотите остават за един момент високи и след това започват да падат.някакви идеи.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: голф4 1.6 16в азд .не върви.
toni82 написа:здравейте колеги.проблема е че голфчето не върви.два човека със 100 октана бензин не вдига повече от 120-130.определено имам и завишен разход,средния попринцип ми е 6.8, а сега отива 8.5.на топъл двигател несе форсира нормално мотора става много шумен,до 3000об.направо умира.другото ноето забелязах е че при палене и при отпускане на педала на газта оборотите остават за един момент високи и след това започват да падат.някакви идеи.
Сещам се за задръстен катализатор...
- toni82
- Двигател: azd
моята отдавна няма катализатори,а и на направената от мен диагностика не изкара никакви грешки.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Диагностика ламбда!
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Да няма не работещ цилиндър.. Аз един път на моя голф обърках местата на кабелите за свещи и колата остана на 2 цилиндъра повече от 50км/ч нещеше да вдига
Та едвам отидох до сервиза
- toni82
- Двигател: azd
не,за неработещ цилиндър неможе да става и дума.можеби сондата ,но какви са симптомите за нея.
- Haralampi
Именно такива
Иначе нямаше да бъде спомената
Това, че не изкарва грешка при диагностика не значи задължително, че е наред. В някои сервизи могат да я тестват като я откачат. Ако не - взимаш назаем друга и пробваш.
Лошото е, че на AZD пъравата ламбда, която именно може да е проблемна, е широколентова и е по-скъпичка.
- toni82
- Двигател: azd
ето и някакво развитие по темата.вчера ми светна чека и ми изкара две грешки-17513-oxigen(lambda)sensor heating;B1 S2;heating circuit:short to plus.17526-oxigen (lambda)sensor bank1 sensor2 heating;B1 S2 ;open circuit.някой имали представа за коя сонда става въпрос за първата или да втората.вчера съм карал в авариен режим,това вредно ли е за мотора.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Проблем с кабела(окъсява) или нагревателя на втората/след катализатора ламбдасонда.
