голф 3-abu-1993г.-голямо налягане в охладителната система.
trif
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 18:16
Местоположение: sofia
Мнениеот trif » Пон 31 дек 2012 20:44
Голф 3-1.6 абу-надува маркучите и хаби антифриз 100км.-1л.Какъв може да е проблема и как да се констатира.Когато отворя капачката на другият ден антифриза изкача под налягане от връщащия маркуч.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 3-abu-1993г.-голямо налягане в охладителната система.
Мнениеот radotom » Пон 31 дек 2012 22:21
Изздухала гарнтура на главата
Сорри! :?
trif
Мнениеот trif » Вто 01 яну 2013 10:06
Забравих да напиша,че гарнитура,водна помпа и др. съм сменил преди 15000км.Мисля,че са запушени маркучите към този не знам как се нарича колектор под моноинжекцията и температурата която се отчита по уредите е 70-83c. затова мисля че не съм я прегрял.Как мога да се провери дали е гарнитура.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 01 яну 2013 20:36
Започва се с търсене загубата на антифриза.
Ако е от гарнитура-отвиваш свещите и някоя трябва да е умита,както и цилиндъра вътре.Близваш конденза от ауспуха.
Търсиш наличие на мехурчета в разширитела на отворена капачка и работещ мотор,душиш вътре като развиваш капачката.Другия вариант е на газ анализатор или реактив в разширитела.
А най евтиното е да пробваш с друга капачка за всеки случай.
пп.Ако имаш газ е редно да споменеш.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 01 яну 2013 20:46
Моята гарнитура като си замина... Почна да се качва нивото на антифриза в казанчето
И го изхвърляше през уливника :banghead:.. Маркучите бяха твърди. Смених капачката спря уливането... Изби от тройника на главата... И един ден за 3км ми дигна над 100градуса и перката не се включи.. За мое щастие маслото беше пресякано със антифриз :Mr Green Fun
trif
Мнениеот trif » Вто 01 яну 2013 20:49
Газ имам .Карах я само на бензин ефекта е същия.Смених капачката-подобрение никакво.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 01 яну 2013 22:21
radotom написа:Издухала гарнитура на главата
Сорри! :?
:да: Нормално за този мотор! Или тече масло от гарнитурата или самата гарнитура издухва.При скорошно повторно "издухване" 100% вината е на майстора :beat_butt2
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 0:24
Особено ако е отварял главата за друго и не я е шлайфал...Но първо да провери човека де.
trif
Мнениеот trif » Сря 02 яну 2013 14:04
Измита свещ според мен няма.Има конденз по Капачката на маслото но е минимално.Излизат мехурчета от разширителния съд.Маслото е над максимум около1см но не е като боза.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 21:37
Ами мехурчетата са ясни,ако не е газта е гарнитурата.
Ако маслото ти се е вдигнало само,няма какво друго да е в него освен антифриза.А ако той ходи в маслото,значи пак е гарнитурата.
trif
Мнениеот trif » Сря 02 яну 2013 21:53
Маслото не е пресечено,според мен може и при смяната да са сложили повече.Ще покарам пак само на бензин.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 22:05
иди ги питай 5 литра ли са сложили.Спри газта от бутилката като ще караш на бензин.Не завивай капачката плътно,иди на газ анализатор да замерят в разширитела.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 03 яну 2013 11:13
колега не отписвай гарнитурата нищо че е сменявана преди 15000 км.и аз моята сменявах минах 25000 и издуха само че между 1 ви и 2 ри цилиндър.при теб вероятно е издухало към водата от някой цилиндър,така че е добре да погледнеш вс свещи.а антифриза мирише ли на газ?защото се сещам че може високото налягане да се дължи на спукано платно на испарител
