голф 3-abu-1993г.-голямо налягане в охладителната система.
Голф 3-1.6 абу-надува маркучите и хаби антифриз 100км.-1л.Какъв може да е проблема и как да се констатира.Когато отворя капачката на другият ден антифриза изкача под налягане от връщащия маркуч.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 3-abu-1993г.-голямо налягане в охладителната система.
Изздухала гарнтура на главата
Сорри!
Сорри!
Забравих да напиша,че гарнитура,водна помпа и др. съм сменил преди 15000км.Мисля,че са запушени маркучите към този не знам как се нарича колектор под моноинжекцията и температурата която се отчита по уредите е 70-83c. затова мисля че не съм я прегрял.Как мога да се провери дали е гарнитура.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Започва се с търсене загубата на антифриза.
Ако е от гарнитура-отвиваш свещите и някоя трябва да е умита,както и цилиндъра вътре.Близваш конденза от ауспуха.
Търсиш наличие на мехурчета в разширитела на отворена капачка и работещ мотор,душиш вътре като развиваш капачката.Другия вариант е на газ анализатор или реактив в разширитела.
А най евтиното е да пробваш с друга капачка за всеки случай.
пп.Ако имаш газ е редно да споменеш.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Моята гарнитура като си замина... Почна да се качва нивото на антифриза в казанчето
И го изхвърляше през уливника
.. Маркучите бяха твърди. Смених капачката спря уливането... Изби от тройника на главата... И един ден за 3км ми дигна над 100градуса и перката не се включи.. За мое щастие маслото беше пресякано със антифриз
Газ имам .Карах я само на бензин ефекта е същия.Смених капачката-подобрение никакво.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
radotom написа:Издухала гарнитура на главата
Сорри!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Особено ако е отварял главата за друго и не я е шлайфал...Но първо да провери човека де.
Измита свещ според мен няма.Има конденз по Капачката на маслото но е минимално.Излизат мехурчета от разширителния съд.Маслото е над максимум около1см но не е като боза.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами мехурчетата са ясни,ако не е газта е гарнитурата.
Ако маслото ти се е вдигнало само,няма какво друго да е в него освен антифриза.А ако той ходи в маслото,значи пак е гарнитурата.
Маслото не е пресечено,според мен може и при смяната да са сложили повече.Ще покарам пак само на бензин.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
иди ги питай 5 литра ли са сложили.Спри газта от бутилката като ще караш на бензин.Не завивай капачката плътно,иди на газ анализатор да замерят в разширитела.
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
колега не отписвай гарнитурата нищо че е сменявана преди 15000 км.и аз моята сменявах минах 25000 и издуха само че между 1 ви и 2 ри цилиндър.при теб вероятно е издухало към водата от някой цилиндър,така че е добре да погледнеш вс свещи.а антифриза мирише ли на газ?защото се сещам че може високото налягане да се дължи на спукано платно на испарител
Потребители, разглеждащи този форум: nikola85 и 50 госта
