въпрос за уредите мк2
sa6koludia
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 19:51
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот sa6koludia » Вто 08 яну 2013 20:00
Привет колеги..
Имам проблем с уредите на голф 2 1.6гтд..
Не ми светеше лявата част на таблото и го разглобих за подмяна на крушката..
Направи ми впечатление щипката на жилото за километража..беше отчупена..
Залепих я и я закрепих стабилно за таблото и реших да подкарам за проба и започна да се чува едно румолене от таблото..
Посъветваха ме да сменя цялото жило,защото проблема бил в счупената щипка на корпуса..
Както и да е днес поръчах ново жило,монтирах го и отново се чува същото румолене..
Напълних го с масло и грес,румоленето отихна но все още го има..
Друг приятел голфаджия пък ме посъветва да сменя самите уреди..
Ако сте се сблъксвали с подобен проблем,моля споделете вашия опит защото страшно много ме дразни този шум..
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: въпрос за уредите мк2
Мнениеот nebeto » Вто 08 яну 2013 21:28
ами зада разбереш дали е от жилото или от самия километраж откачи жилото от самото табло и покарай малко.При това положение,ако няма шумове свали самото табло и лекичко с машинно малко намажи покрай пласмасата която се завърта от жилото.Успех.
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Вто 08 яну 2013 22:35
аз като го откача то как ще измерва километрите с които се движа?
И мен ме съмнява таблото,понеже при свалянето забелязах че едното му краче беше счупено и явно преди мен също е сваляно..
Утре ще се позанимая със свалянето на таблото и ще го отворя да видя дали няма някъвъв проблем в самото табло..
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Сря 16 яну 2013 23:46
Смених на мойто табло километража с друг от работещо табло..и проблема остана неразрешен..
Та извода е не си купувайте жила за километража от фирмата TOPRAN..
chobanin
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 23:27
Мнениеот chobanin » Пон 21 яну 2013 6:48
или малко прибързваш с извода си ;)
и при мен се получава така,а проблема се получава от това че не ти е хубаво наместено жилцето и е прегънато повече отколкото трябва...
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Пон 21 яну 2013 10:44
Какво има да му се намества?
Щипката на корпуса го фиксира да не мърда..Пък и гледах да го прекарам през оригиналните места като старото жило..Гледах го никъде не изглежда много прегънато..
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Нед 17 мар 2013 7:34
Тоя болд е доста дразнещ.
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Нед 17 мар 2013 22:47
Като ти е дразнещ недей да го четеш :exclaim
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 18 мар 2013 18:44
Аз имах същия проблем колега,когато сменях моя километраж, понеже исках такъв с оборотомер :th_up Просто не бях напъхал жилото хубаво в колометража, жилото влиза ДОСТА ТРУДНО! :wink Кокато напъваш жилото към километража за да го вкараш, повтарям напъваш, щото влиза трудно, трябва да се чуе едно изщракване. Имай предвид че края на жилото не е кръгъл (сигурно си забелязал), а квадратен, влиза само по определен начин. Не се притеснявай просто трябва да го напаснеш :smile
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Пон 18 мар 2013 18:59
Оправих проблема колеги..Намазах хубаво с грес от към таблото и скоростната кутия,и със спринцовка пръснах вътре в самият кожух..От тогава нямам проблеми с чегъртането :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
