Привет колеги..
Имам проблем с уредите на голф 2 1.6гтд..
Не ми светеше лявата част на таблото и го разглобих за подмяна на крушката..
Направи ми впечатление щипката на жилото за километража..беше отчупена..
Залепих я и я закрепих стабилно за таблото и реших да подкарам за проба и започна да се чува едно румолене от таблото..
Посъветваха ме да сменя цялото жило,защото проблема бил в счупената щипка на корпуса..
Както и да е днес поръчах ново жило,монтирах го и отново се чува същото румолене..
Напълних го с масло и грес,румоленето отихна но все още го има..
Друг приятел голфаджия пък ме посъветва да сменя самите уреди..
Ако сте се сблъксвали с подобен проблем,моля споделете вашия опит защото страшно много ме дразни този шум..
въпрос за уредите мк2
- sa6koludia
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 19:51
- Местоположение: Нови Искър
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: въпрос за уредите мк2
ами зада разбереш дали е от жилото или от самия километраж откачи жилото от самото табло и покарай малко.При това положение,ако няма шумове свали самото табло и лекичко с машинно малко намажи покрай пласмасата която се завърта от жилото.Успех.
- sa6koludia
аз като го откача то как ще измерва километрите с които се движа?
И мен ме съмнява таблото,понеже при свалянето забелязах че едното му краче беше счупено и явно преди мен също е сваляно..
Утре ще се позанимая със свалянето на таблото и ще го отворя да видя дали няма някъвъв проблем в самото табло..
- sa6koludia
Смених на мойто табло километража с друг от работещо табло..и проблема остана неразрешен..
Та извода е не си купувайте жила за километража от фирмата TOPRAN..
- chobanin
- Регистриран на: Пон 25 авг 2008 23:27
или малко прибързваш с извода си
и при мен се получава така,а проблема се получава от това че не ти е хубаво наместено жилцето и е прегънато повече отколкото трябва...
- sa6koludia
Какво има да му се намества?
Щипката на корпуса го фиксира да не мърда..Пък и гледах да го прекарам през оригиналните места като старото жило..Гледах го никъде не изглежда много прегънато..
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
Тоя болд е доста дразнещ.
- sa6koludia
Като ти е дразнещ недей да го четеш
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Аз имах същия проблем колега,когато сменях моя километраж, понеже исках такъв с оборотомер
Просто не бях напъхал жилото хубаво в колометража, жилото влиза ДОСТА ТРУДНО!
Кокато напъваш жилото към километража за да го вкараш, повтарям напъваш, щото влиза трудно, трябва да се чуе едно изщракване. Имай предвид че края на жилото не е кръгъл (сигурно си забелязал), а квадратен, влиза само по определен начин. Не се притеснявай просто трябва да го напаснеш
Просто не бях напъхал жилото хубаво в колометража, жилото влиза ДОСТА ТРУДНО! - sa6koludia
Оправих проблема колеги..Намазах хубаво с грес от към таблото и скоростната кутия,и със спринцовка пръснах вътре в самият кожух..От тогава нямам проблеми с чегъртането
