голф 3 1,8моно теч на антифриз
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги от няколко дни гледам че капе антифриз на дебелия маркуч точно където е температурния датчик до него напластмасовото тяло има една тапа,и оттам прикапва,по принцип на нейно място някакъв датчик ли се слага,колата е голф 3 1,8моно
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Re: теч на антифриз
Никъкъв датчик няма там, имаш само 1 и той си е на мястото просто този пластмасов фланец ти е сменян и му е дошло времето да бъде сменен от ново, моя го сменях 10лв дадох за него но е по евтин по принцип и се сменя лесно!сменяй го че така гадно мирише околко колата че не се търпи
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: голф 3 1,8моно теч на антифриз
Ако фланеца не е изметнал и да тече м/у главата не него , купи си нови гумички за датчиците и за тапата и нещата ще се оправят.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
как се сменят,може ли при студена кола,ще се изгуби ли много антифриз
- martin_072
Не ако си бърз,даже мисля че изобщо не трябва да изтече ако не отваряш капачката!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да,можеш да си сложиш друг датчик там хем да уплътни дупката ,хем за резерва.Тройника е такъв-за 2 датчика.Има и за 3.Твоя е комбиниран и а това е един,но по-старите модели са с повече.
Мисля се продава тази тапа като резервна част.
mitaka_xxx
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: червен бряг
оригиналния е с 1легло за датчик,този е сменян,и според мен е от самия пръстен под тапата,най-добре сложи още един датчик за резерва,и аз съм с два на моята
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
mitaka_xxx написа: според мен е от самия пръстен под тапата,най-добре сложи още един датчик за резерва,и аз съм с два на моята
И аз направих подобно нещо, сложих един изгорял датчик на мястото на тапата и нов о-пръстен.
Като разгледах тапата видях че същност тя е била спукана в средата.
За сега вече месец и половина не се губи антифриз, и не е омазано всичко около таралежа.
Поздрави!
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
мерси колеги,аз скоро го сменях и стария се моташе някъде из колата,ако не съм го метнал вече
emo-gar
Към автора(май..Йорданнн беше).На студена кола извади тънкото маркуче от разширителния съд,напъхай го в 2-литрово шише и запали колата.По този начин ще извадиш почти всичкият антифриз до нивото на фланеца.След смяната си доливаш обратно течността в казанчето.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не си струва труда за 50 грама антифриз.Може и по-малко.
