голф 3 1,8моно теч на антифриз
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Сря 09 яну 2013 20:24
колеги от няколко дни гледам че капе антифриз на дебелия маркуч точно където е температурния датчик до него напластмасовото тяло има една тапа,и оттам прикапва,по принцип на нейно място някакъв датчик ли се слага,колата е голф 3 1,8моно Изображение
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Re: теч на антифриз
Мнениеот martin_072 » Сря 09 яну 2013 20:29
Никъкъв датчик няма там, имаш само 1 и той си е на мястото просто този пластмасов фланец ти е сменян и му е дошло времето да бъде сменен от ново, моя го сменях 10лв дадох за него но е по евтин по принцип и се сменя лесно!сменяй го че така гадно мирише околко колата че не се търпи scare
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф 3 1,8моно теч на антифриз
Мнениеот yordannnnnn » Сря 09 яну 2013 22:00
:да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 09 яну 2013 22:12
Ако фланеца не е изметнал и да тече м/у главата не него , купи си нови гумички за датчиците и за тапата и нещата ще се оправят.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 09 яну 2013 23:38
как се сменят,може ли при студена кола,ще се изгуби ли много антифриз
martin_072
Мнениеот martin_072 » Чет 10 яну 2013 0:21
Не ако си бърз,даже мисля че изобщо не трябва да изтече ако не отваряш капачката!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 11:55
Да,можеш да си сложиш друг датчик там хем да уплътни дупката ,хем за резерва.Тройника е такъв-за 2 датчика.Има и за 3.Твоя е комбиниран и а това е един,но по-старите модели са с повече.
Мисля се продава тази тапа като резервна част.
mitaka_xxx
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: червен бряг
Мнениеот mitaka_xxx » Чет 10 яну 2013 18:04
оригиналния е с 1легло за датчик,този е сменян,и според мен е от самия пръстен под тапата,най-добре сложи още един датчик за резерва,и аз съм с два на моята
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 10 яну 2013 18:42
mitaka_xxx написа: според мен е от самия пръстен под тапата,най-добре сложи още един датчик за резерва,и аз съм с два на моята
И аз направих подобно нещо, сложих един изгорял датчик на мястото на тапата и нов о-пръстен.
Като разгледах тапата видях че същност тя е била спукана в средата.
За сега вече месец и половина не се губи антифриз, и не е омазано всичко около таралежа.
Поздрави!
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 10 яну 2013 19:34
мерси колеги,аз скоро го сменях и стария се моташе някъде из колата,ако не съм го метнал вече :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 10 яну 2013 21:19
Към автора(май..Йорданнн беше).На студена кола извади тънкото маркуче от разширителния съд,напъхай го в 2-литрово шише и запали колата.По този начин ще извадиш почти всичкият антифриз до нивото на фланеца.След смяната си доливаш обратно течността в казанчето.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 21:22
Не си струва труда за 50 грама антифриз.Може и по-малко.
