1.8 ABS прекасва при 1500 оборота
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Чет 01 фев 2007 19:38
Колеги,имам следния проблем.Когато карам без газ примерно на парва или втора,или трета без зна4ение колата ми прекасва,прехалцва предарпва.Аз сега като ми направи така я лажа с малко полусаединител.Ина4е си варви голфа вси4ко е ок нямам други оплаквания и на други обороти не прекасва.А интересното е,4е не го прави постоянно.Разхода на гориво е нормален.Ако някои може да ми каже какво може да е 6те сам благодарен.Аз ли4но се самнявам за све6ти,или ламбда сонда.Но все пак искам да 4уя и ва6ето компетентно мнение.Благодаря ви!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 01 фев 2007 23:54
Читава ли ти е запалителната система :?:
joker
Мнениеот joker » Пет 02 фев 2007 10:03
Проверка в следния порядък:
палец-дистрибуторна капачка-кабели-лули-свещи(може и в обратен ред)
После-куплунга към TPS(или самия TPS)-куплунга на дюзата на инжекциона(малко вероятно е да самата дюза)-куплунг на стъпковото моторче(или самото моторче-твърде вероятно)
И накрая си провери изолацията на целия сноп кабели който минава край капака на клапаните-много често нагаря от темепратурата,изолацията се чупи ,дава малък контакт на маса и дросела почва да играе-аз го имах този проблем и ми костваше 2 месеца нерви докато го открия!
Dpop
Автомобил: VW
1.8 ABS прекъсва ...
Мнениеот Dpop » Пет 02 фев 2007 12:29
Здравей колега.
Случвало ли се да ти загасне двегателя(след студен старт) след като е поработил малко, примерно 4-5 мин. И след като опиташ да запалиш отново, да се наложи да въртиш повече пъти. Или да ти е загасвал по инерция при горните условия - леко загрял. Прави ли ти впечатление, когото си загрее до нормалнота работна температура, оборотомера да играе леко в рамките на 150-200 оборота нагоре и 100 оборота надолу.
Бих ти услужил с кабели, свещи, дистр. капачка и палец, но сме в различни градове. Помоли някой да ти даде за да елиминираш категорично тези елементи.
Малко ме съмнява да са те, защото няма да се проявяват само при тези обороти за които си писал.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 04 фев 2007 17:52
колега ако разрешиш проблема пиши защото и моя при 1800 об, го прави същото и на газ и на бензин!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 04 фев 2007 19:40
ООооооооххххххх много боли потинциометъра на дроселовата клапа,така да знаеш.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 04 фев 2007 19:46
Обеднена гориво-въздушна смес??? при тези 1500 оборота аванса трака ли ти? реголировка?
joker
Мнениеот joker » Нед 04 фев 2007 22:31
Vasseto написа:ООооооооххххххх много боли потинциометъра на дроселовата клапа,така да знаеш.
Бе не го плашете човека-от 30 до 50 лв втора употреба....можеш да избираш-важното е пистите да не са много надраскани.Сменяш и ще те изкара до другия купувач.
slavcata
Re: 1.8 ABS прекъсва ...
Мнениеот slavcata » Пон 05 фев 2007 7:36
dpp написа:Здравей колега.
Ами да слу4вало ми се е особено ако завия пален нляв или десен на място.Когато хидравликата допалнително натоварва мотора,но интересното е,4е не го прави постоянно :( .Ина4е голфа си варви здраво,поне за сега.
slavcata
Мнениеот slavcata » Пон 05 фев 2007 7:38
plamen032 написа:Обеднена гориво-въздушна смес??? при тези 1500 оборота аванса трака ли ти? реголировка?
Сместа си е добре даже е леко богата,но това може да се далжи и на ламбда сондата.Не знам на колко к е
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 05 фев 2007 9:55
slavcata написа:
Случвало ли се да ти загасне двегателя(след студен старт) след като е поработил малко, ... .
Според мен от писаното по-горе "виновникът" за неприятностите ти остава ламбдата, както и ти си предположил. Ако тя си е тръгнала(предсмърни хрипове) се проявяват такива състояния. Може да караш и седмица без проблеми и после в един ден да ти направи на няколко пъти номер. Не ми се вярва хидравликата да участва в проблема, :dontknow: по-скоро съвпадение на момента.
Най-сигурно е да ти закачат колицата на компютър и ще се разбере със сигурност.
В упътването за монтаж на сондата е посочено, че тя е консуматив, като свещите, кабелите и др. Също е посочено, че е добре да се сменя на ок 50 - 60 хил. км.
Лек и успешен ден.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 07 фев 2007 20:22
dpp написа:
slavcata написа:
Лек и успешен ден.
при мен се е случвало при рязко спиране ипълен десен загряла да загасне на бензин при 1600 и рязка газ аванса причуква до около 2300 какво е това чудо дали ламбдсонда или нещо друго?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 07 фев 2007 20:59
titi28 написа:
dpp написа:
slavcata написа:
Имаш лично съобщение.
genchovw
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: AGR
Мнениеот genchovw » Сря 07 фев 2007 22:44
Здравейте Колеги, аз имах същия проблем, не съм сигурен че и при вас нещата са такива, но все пак.Моето делко беше марка VALEO така е било оригинално, като свалих дистрибуторната капачка забелязах че има луфт
в остта си /наляво-надясно/, допитах се и ми казаха че нетрябва да има такъв, купих си втора употреба BOSHC , смених го и проблема ми с прекъсването при подаване на газта изчезна :)
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 07 фев 2007 23:12
dpp написа:
titi28 написа:
dpp написа:
slavcata написа:
При мен е са6тото само4е не го прави постоянно :?:
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 83 госта
