Голф-3 проблем с чистачки
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Мнениеот gogorog » Нед 13 яну 2013 22:19
Здравейте, имам Голф-3, 1.9Д, 1993г. До сега чистачките си бяха наред. Вчера се качвам паля и пускам чистачките да работят, при което те тръгнаха около 5 см на ход и след това спряха, като започна да се чува само един шум във вид на "бррррр", при което не мръднаха повече на никъде. Излязох и с ръка им помогнах с траекторията нагоре по стъклото, при което ако с ръце ги закарам до най-горната си точка, то след това те сами се спускат както обикновено, като чели няма проблем. След това обаче действието се повтаря и отново не отиват повече от 5 см нагоре и спират, при което трябва отново с ръка да им помагам. Не мога да разбера проблема от моторчето ли е или е механичен, т.е от вилките вътре. Моля за мнения.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Проблем с чистачки на Голф-3
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 13 яну 2013 22:34
Механичен е.Сваляш пластмасите които са под предния прозорец и отдолу ще видиш болтовете които дьржат чистачките ,от там се регулират,лесно е сам ще се справиш.
gogorog
Мнениеот gogorog » Нед 13 яну 2013 22:54
Къде да търся проблема. Днес успях да махна само едната пластмаса и успях да напръскам с ВД-40 всички движещи елементи, но и след това проблема си остана. Не можах да махна другата пластмаса, понеже не можах да отвия гайката на втората чистачка. Доста странен проблем, хем имам тапа на гайката.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 13 яну 2013 23:05
Трябва да стане ,иска малко техника че тея пластмаси трудно се свалят.Като ги свалиш ще видиш кьде са захванати чистачките.Развьртяш оттам си регулираш чистачката и изпробваш докато спре да ти опира.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 яну 2013 3:58
Предполагам, че ти превъртат рамената в осите. За да се оправи просто трябва да стегнеш гайките. Ако и двете чистачки все още са в синхрон значи превърта оста на моторчето. И то се оправя като се стегне гайката му, но достъпа е доста по-труден. Не мога да си го представя сега точно как стои, но е възможно да се наложи сваляне на целия механизъм за да стигнеш до гайката му. Трябва да внимаваш много в каква позиция стягаш да не тръгнат чистачките по предния капак.
gogorog
Re: Голф-3 проблем с чистачки
Мнениеот gogorog » Пон 14 яну 2013 19:03
Днес отворих механизма на чистачките с моторчето. Извадих го целия. Установи се, че вероятно проблема е механичен, т.е от кръглата част, която придава въртеливото движение на чистачките. Видях, че е на някакви зъби, които вероятно са изхабени. Подлежи ли тая част на ремонт или се купува друга част. Продават ли я отделно и от къде мога да я купя това "кръгло колеленце"(не знам как се казва). Не ми се купува ново моторче.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 14 яну 2013 19:18
Ако съм разбрал правилно си отворил червячния редуктор на моторчето и проблема е в износеното пластмасово зъбно колело.
Разгледай обявите за коли на части в този форум и си купи друго моторче за 10 - 20лв. Подобна повреда се случва крайно рядко. Едва ли може да се купи само нова зъбчатка. Май се продава цялото моторче като отделна част.
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 70 госта
