проблем с ляво ел.стъкло на голф 3
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Колеги от няколко дни насам лявото ел.стъкло не иска да работи,когато пипам клемичките при махнат бутон с фазомер при хваната маса на лостчето за отваряне,на моменти идва ток и работи.... от какво може да е проблема защото така се ядосвам когато не ми работи стъклото .....
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с ляво ел.стъкло на голф 3
Прекъснати кабели в маншона на вратата.Кабелите са тънки,а обмазката им твърда и с времето започват да се пречупват и на моменти не правят контакт.
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Пробвай да замериш директно на буксата която влиза в машинката дали отива ток, и аз имам проблем с лявото стъкло когато си иска работи последно време на цяло отказа мерех буксата ток има, но не иска нито цъка нито нищо
Някой ако има идея от какво ще съм много благодарен
