проблем с ляво ел.стъкло на голф 3
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 14 яну 2013 12:45
Колеги от няколко дни насам лявото ел.стъкло не иска да работи,когато пипам клемичките при махнат бутон с фазомер при хваната маса на лостчето за отваряне,на моменти идва ток и работи.... от какво може да е проблема защото така се ядосвам когато не ми работи стъклото .....
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с ляво ел.стъкло на голф 3
Мнениеот tot_1425 » Сря 16 яну 2013 7:17
Прекъснати кабели в маншона на вратата.Кабелите са тънки,а обмазката им твърда и с времето започват да се пречупват и на моменти не правят контакт.
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Вто 29 яну 2013 8:51
Пробвай да замериш директно на буксата която влиза в машинката дали отива ток, и аз имам проблем с лявото стъкло когато си иска работи последно време на цяло отказа мерех буксата ток има, но не иска нито цъка нито нищо :rolleyes Някой ако има идея от какво ще съм много благодарен :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 75 госта
