С какво да промия казанчето на парното
charodei
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
С какво да промия казанчето на парното,с оцет,с калгон или нещо друго.Смятам да го правя на място,ще съединя маркучите на парното - входящ и изходящ и така ще изолирам радиаторчето на парното в купето.Та мисълта ми е с какво най-лесно ще махна мизериите от вътре ?
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Re: С какво да промия казанчето на парното
Няма да стане.
charodei
Аргументирай се моля.
- Теодор
В повечето случаи налепите и с телена четка неможеш да махнеш а камо ли с препарати
Най много да ти протече радиаторчето.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
charodei написа:с оцет,с калгон или нещо друго?
с цилит. Играй си с помпа от пералня, но чудеса не очаквай.
С цилит гнява водни ризи на апарати, тотално запушени, и водата тръгва.
Но те са дебели отливки, при теб е голям риска да се разтече.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Най-сигурно отпушване е сваляне и отваряне.Ако нямаш климатроник,процедурата е лека.
charodei
С климатик съм не с климатроник.Колата е шкода октавия 98г.,казаха ми че се сваля цялото табло,затова се замислих за промивка без да го махам.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Промий го със НОВО. Шансът да стане със промивка е колкото да намериш честна студентка в студентски град на 9-ти декември сутринта. Всеки е чувал за нея ама малцина са я виждали нещо като еднорог
Сега сериозно щом се е запушило няма оправия само смяната със ново решава проблема кардинално.
charodei
ХА ХА ХА.Добре го каза колега.Благодаря за мненията,може би ще изчакам за другата зима,че сега не мога да отделя 100+ лв.
- komareca
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 16:18
- Местоположение: shumen
най лесния вариант ако не е чактолкова затлачено е с маркуч със струята на чешмата 1 от входа и 2 от изхода докато спрат мизерлиците
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
viewtopic.php?f=11&t=71586&start=270
Прегледай двете снимки да не ги качвам тук,че са авторски.Ако мислиш,че с вода става-дерзай.Аз моя го промивах по този начин-чиста вода си тече.Като го отворих от 8 тръби 4 бяха запушени.
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Преди 7-8 години успешно отпуших радиаторче,което с уста не можеше да духнеш през него с накисване за 2 часа с кислин.Колата беше шкода 120 но това не е важно,моето не се проби но риск има и ако го накиснеш както е в колата и протече
.Ако пък го извадиш предвид колко е лесно при VW подобните...по добре го смени
.Ако пък го извадиш предвид колко е лесно при VW подобните...по добре го смени- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Както спомена колегата промивка с кислол, ама не за 2 часа ами за да кажем 15-20минути и промивка с маркуча от чешмата. Че за два часа с кислол в него може и радиаторче да се изпари
Петър Христов
То след 15 минути едва мъждукаше,затова го заредих повторно с кислин ,и понеже междувременно правех и нещо друго го забравих
та така станаха два часа.После му сипах едно пакетче сода за хляб и го напълних с вода преди плакненето.Отпуши се идеално.След известно време,понеже не ми се оправи парното,пак вадих радиаторчето и му свалих капаците да видя дали са здрави преградите,и останах изненадан от факта че тръбите са идеално чисти и няма поражения от кислина,поне не видими.Това разбира се зависи от каква сплав е направено все пак не е чист алуминий, някое друго радиаторче може наистина да се изпари
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
От къде може да се вземе "Кислин"?
