С какво да промия казанчето на парното
charodei
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
Мнениеот charodei » Вто 15 яну 2013 15:31
С какво да промия казанчето на парното,с оцет,с калгон или нещо друго.Смятам да го правя на място,ще съединя маркучите на парното - входящ и изходящ и така ще изолирам радиаторчето на парното в купето.Та мисълта ми е с какво най-лесно ще махна мизериите от вътре ?
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Re: С какво да промия казанчето на парното
Мнениеот vilden » Вто 15 яну 2013 15:53
Няма да стане.
charodei
Мнениеот charodei » Вто 15 яну 2013 15:58
Аргументирай се моля.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 15 яну 2013 16:23
В повечето случаи налепите и с телена четка неможеш да махнеш а камо ли с препарати :idea: Най много да ти протече радиаторчето.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 15 яну 2013 17:39
charodei написа:с оцет,с калгон или нещо друго?
с цилит. Играй си с помпа от пералня, но чудеса не очаквай.
С цилит гнява водни ризи на апарати, тотално запушени, и водата тръгва.
Но те са дебели отливки, при теб е голям риска да се разтече.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 яну 2013 18:53
Най-сигурно отпушване е сваляне и отваряне.Ако нямаш климатроник,процедурата е лека.
charodei
Мнениеот charodei » Вто 15 яну 2013 19:33
С климатик съм не с климатроник.Колата е шкода октавия 98г.,казаха ми че се сваля цялото табло,затова се замислих за промивка без да го махам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 15 яну 2013 19:42
Промий го със НОВО. Шансът да стане със промивка е колкото да намериш честна студентка в студентски град на 9-ти декември сутринта. Всеки е чувал за нея ама малцина са я виждали нещо като еднорог mhihi
Сега сериозно щом се е запушило няма оправия само смяната със ново решава проблема кардинално.
charodei
Мнениеот charodei » Вто 15 яну 2013 19:45
ХА ХА ХА.Добре го каза колега.Благодаря за мненията,може би ще изчакам за другата зима,че сега не мога да отделя 100+ лв.
komareca
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 16:18
Местоположение: shumen
Мнениеот komareca » Вто 15 яну 2013 19:50
най лесния вариант ако не е чактолкова затлачено е с маркуч със струята на чешмата 1 от входа и 2 от изхода докато спрат мизерлиците
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 8:25
viewtopic.php?f=11&t=71586&start=270
Прегледай двете снимки да не ги качвам тук,че са авторски.Ако мислиш,че с вода става-дерзай.Аз моя го промивах по този начин-чиста вода си тече.Като го отворих от 8 тръби 4 бяха запушени.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Сря 16 яну 2013 20:12
Преди 7-8 години успешно отпуших радиаторче,което с уста не можеше да духнеш през него с накисване за 2 часа с кислин.Колата беше шкода 120 но това не е важно,моето не се проби но риск има и ако го накиснеш както е в колата и протече scare maikomila .Ако пък го извадиш предвид колко е лесно при VW подобните...по добре го смени
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Сря 16 яну 2013 21:44
Както спомена колегата промивка с кислол, ама не за 2 часа ами за да кажем 15-20минути и промивка с маркуча от чешмата. Че за два часа с кислол в него може и радиаторче да се изпари mhihi .
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Сря 16 яну 2013 22:16
То след 15 минути едва мъждукаше,затова го заредих повторно с кислин ,и понеже междувременно правех и нещо друго го забравих :lol: та така станаха два часа.После му сипах едно пакетче сода за хляб и го напълних с вода преди плакненето.Отпуши се идеално.След известно време,понеже не ми се оправи парното,пак вадих радиаторчето и му свалих капаците да видя дали са здрави преградите,и останах изненадан от факта че тръбите са идеално чисти и няма поражения от кислина,поне не видими.Това разбира се зависи от каква сплав е направено все пак не е чист алуминий, някое друго радиаторче може наистина да се изпари :lol:
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 18 яну 2013 15:25
От къде може да се вземе "Кислин"?
