колеги,помагайте
колата е голф 3.
1,8 моно инжекция
та проблема е следния:
както си я карах на бензин,изведнъж спря,и не пали,бушона си е ок,колата е на газ и на бензин.релето го разбрах кое е,цъка значи не е то,идеи?
да помагате,Голф 3 не пали на бензин,проблема РЕШЕН!
detective911
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
Последна промяна от detective911 на Вто 22 яну 2013 17:58, променено общо 3 пъти.
detective911
Re: някой да знае кое е релето на бензиновата помпа,Голф 3
predat0r написа:
демек 167 ми номер?
супер експресен отговор,много благодаря
туко що го проверих,цъка,значи не е реле
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: да помагате,Голф 3 не пали на бензин
На газ също ли не пали?
detective911
Iezekil написа:На газ също ли не пали?
на газ е фурия,няма проблем с газта
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Провери дали идва ток до бензиновата помпа! Или просто я чукни с нещо, и ако заработи значи е фалирала помпата! (намира се под-задните седалки)
detective911
anonym0us написа:Провери дали идва ток до бензиновата помпа! Или просто я чукни с нещо, и ако заработи значи е фалирала помпата! (намира се под-задните седалки)
в резервоара е,сутринта ще правя тази проверка,първо дали идва ток до нея,после,с кабели от акумулатора,дали бачка
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Погледни релето за дюзата която се слага при монтаж на газова уредба.. Да няма откачени обувки трябва да са 4 обувки в релето
П.с Говоря ако нямаш реле която да прекъсне работата на бензиновата помпа когато караш на газ.. Аз вече съм с 2 релета и за дюзата и за помпата и незнам как стоят нещата при 2 релета.. Но като бях с 1 имал съм случай като сменям датчика за задна светлина да откача едната обувка и колата да не пали на бензин
detective911
predat0r написа:Погледни релето за дюзата която се слага при монтаж на газова уредба.. Да няма откачени обувки трябва да са 4 обувки в релето![]()
имам 2 релета,с четири обувки са,дали е възможно едното да е здало багажа?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
От студа може и да е сдал багажа
detective911
predat0r написа:От студа може и да е сдал багажа
ако е релето,няма ли да пречи да запали и на газ?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
detective911 написа:predat0r написа:От студа може и да е сдал багажа
Колега обясних как беше при мен.. Миналата година по това време още бях с 1 реле.. Наложи ми се смяна на датчик за задна светлина.. Но без да искам съм извадил едната обувка от релето.. Общо 4 обувки влизаха тогава в това реле... Та при мен беше така помпата се чуваше но не искаше да запали на бензин.. Говорих с един газаджия по телефона каза че релето можеби правило мизерии.. Огледах го и забелязах че едната обувка стърчи долу
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
релето прекъсва захранването на дюзата.
щом на газ работи то на бензин освата да е помпа,реле за дюзата,дюза,или превключвателя газ/бензин да не включва релето
detective911
здравейте колеги,проблема е решен,и беше елементарно малък,някаква стара аларма,и кабела за момпата бензиновата минавало през мост за тази аларма,беше се откачило едно кабелче,и спира тока към помпата,срещу 10 лева шри един токаджия,нещата са тип топ,благодаря за отзивите,и съветите
с уважение: Николов
с уважение: Николов
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
