да помагате,Голф 3 не пали на бензин,проблема РЕШЕН!
detective911
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 20:43
колеги,помагайте
колата е голф 3.
1,8 моно инжекция
та проблема е следния:
както си я карах на бензин,изведнъж спря,и не пали,бушона си е ок,колата е на газ и на бензин.релето го разбрах кое е,цъка значи не е то,идеи?
Последна промяна от detective911 на Вто 22 яну 2013 17:58, променено общо 3 пъти.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: някой да знае кое е релето на бензиновата помпа,Голф 3
Мнениеот predat0r » Пон 21 яну 2013 20:44
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 20:47
predat0r написа:
демек 167 ми номер?
супер експресен отговор,много благодаря
туко що го проверих,цъка,значи не е реле :(
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: да помагате,Голф 3 не пали на бензин
Мнениеот Iezekil » Пон 21 яну 2013 21:34
На газ също ли не пали?
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 21:40
Iezekil написа:На газ също ли не пали?
на газ е фурия,няма проблем с газта
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 21 яну 2013 21:43
Провери дали идва ток до бензиновата помпа! Или просто я чукни с нещо, и ако заработи значи е фалирала помпата! (намира се под-задните седалки)
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 21:45
anonym0us написа:Провери дали идва ток до бензиновата помпа! Или просто я чукни с нещо, и ако заработи значи е фалирала помпата! (намира се под-задните седалки)
в резервоара е,сутринта ще правя тази проверка,първо дали идва ток до нея,после,с кабели от акумулатора,дали бачка
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 21 яну 2013 21:45
Погледни релето за дюзата която се слага при монтаж на газова уредба.. Да няма откачени обувки трябва да са 4 обувки в релето :beer
П.с Говоря ако нямаш реле която да прекъсне работата на бензиновата помпа когато караш на газ.. Аз вече съм с 2 релета и за дюзата и за помпата и незнам как стоят нещата при 2 релета.. Но като бях с 1 имал съм случай като сменям датчика за задна светлина да откача едната обувка и колата да не пали на бензин :lol:
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 21:49
predat0r написа:Погледни релето за дюзата която се слага при монтаж на газова уредба.. Да няма откачени обувки трябва да са 4 обувки в релето :beer
имам 2 релета,с четири обувки са,дали е възможно едното да е здало багажа?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 21 яну 2013 21:51
От студа може и да е сдал багажа :mrgreen:
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 21 яну 2013 21:52
predat0r написа:От студа може и да е сдал багажа :mrgreen:
ако е релето,няма ли да пречи да запали и на газ?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 21 яну 2013 23:03
detective911 написа:
Колега обясних как беше при мен.. Миналата година по това време още бях с 1 реле.. Наложи ми се смяна на датчик за задна светлина.. Но без да искам съм извадил едната обувка от релето.. Общо 4 обувки влизаха тогава в това реле... Та при мен беше така помпата се чуваше но не искаше да запали на бензин.. Говорих с един газаджия по телефона каза че релето можеби правило мизерии.. Огледах го и забелязах че едната обувка стърчи долу :lol: Поставих го и всичко се оправи.. На газ колата си работеше :beer
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 21 яну 2013 23:51
релето прекъсва захранването на дюзата.
щом на газ работи то на бензин освата да е помпа,реле за дюзата,дюза,или превключвателя газ/бензин да не включва релето
detective911
Мнениеот detective911 » Вто 22 яну 2013 17:57
здравейте колеги,проблема е решен,и беше елементарно малък,някаква стара аларма,и кабела за момпата бензиновата минавало през мост за тази аларма,беше се откачило едно кабелче,и спира тока към помпата,срещу 10 лева шри един токаджия,нещата са тип топ,благодаря за отзивите,и съветите
с уважение: Николов
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 82 госта
