проблем при заклюючване голф 4
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Сря 23 яну 2013 18:00
колата е с две аларми оригиналната и втора която сложих след като я взех. проблемът че при първоначално заключване не заклюачва задната дясна врата . по точно виждам че чопчето слиза на заключване и се връща , а по някога не помръдва. колата се заключва само като я заключа първо с едната аларма и после с другата.10х на тези който помогнат..
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: проблем при заклюючване голф 4
Мнениеот delian1978 » Сря 23 яну 2013 18:34
В самия заключващ механизъм на бравата има едни така наречени микроключета.Те дават сигнал на алармата че вратата е заключена като слезе лостчето в долно положение.Явно твоето е повредено и отчита все едно вратата не се е заключила или я смята за отворена и затова се получава така.трябва да се смени това микроключе,но за целта трябва да се разглоби цялата врата за да се смъкне бравата.Виж дали ти светват плафоните като отвориш тази врата,ако не 100% проблема е в ключето,защото и те са вързани на него.
90hp power
Мнениеот 90hp power » Сря 23 яну 2013 18:55
ами светят плафоните като отворя врата, колко ли може да струва това микро ключе ??утре ще я разхвърля с един приятел да видим дали ще можем да я оправим или ще ходи пак по майстори . иначе 10х за съветът :wink:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Сря 23 яну 2013 19:06
Ти точно същото няма да можеш да намериш,ама в магазините за електронни компоненти се продават подобни и струват около левче.Ако плафона светва като отвориш вратата,проблема може и да е другаде.Може машинката на централното да прави проблем или кабелите в згъвката на вратата да са се закъсали.
mito4
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 17:13
Мнениеот mito4 » Сря 23 яну 2013 20:13
Колега, има много писано във форума и излиза на "микроключе". Виж примерно тази тема viewtopic.php?f=6&t=23478&start=420 . Изводът е, че обикновено причината са т.нар. студени спойки и презапояването дава добър ефект. Диагностиката с VAG-COM отчита проблема и те съветвам, ако имаш възможност да провериш. За София си имаме форумен майстор - Ваското1, който е цар на тези неща :applause: , но теб едва ли те устройва.
Ето ти още няколко линка към сайтове, които са добре онагледени, и дано да са ти в полза:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
http://mircho82.snimka.bg/automobiles/r ... 9.12160348
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Успех и не забравяй да споделиш резултата!
90hp power
Мнениеот 90hp power » Пет 25 яну 2013 0:35
темата е за заключване проблемът е бил от прословутото микроключе . мерси на колегите който се одзоваха :lovevwclubbg
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пет 25 яну 2013 9:56
Как оправи проблема колега? Виждам, че си от Стара Загора, кой разбира от тези неща в нашия град,че моят плафон на шофьорската не свети и не отчита, че вратата се отваря.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пет 25 яну 2013 18:02
Колега 90hp power, ти хубаво даваш 10х на тези, които ти помогнаха, но поне върни жеста на тези, които четат темата. Аз не знам човек с голф 4 включително и аз, който да няма подобен проблем. Обясни по-подробно как си реши проблема. Смени ключето със същото ли, друго подобно ли сложи, студена спойка ли имаше само?
vesko2222
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
Автомобил: Golf 4 AKL
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Мнениеот vesko2222 » Пет 25 яну 2013 20:08
Аз също искам да разбера кой в Стара Загора може да ми го поправи, и колко ще ми струва. Благодаря!
90hp power
Мнениеот 90hp power » Пет 25 яну 2013 21:56
проблемът го решиха в pioneer-a я закарах всичко струваше 30лв . иначе аз взех да я разхвърлям и стигнах до едно място и се отказах
vesko2222
Двигател: AKL 2000
Мнениеот vesko2222 » Пет 25 яну 2013 23:53
Евала :thup
