проблем при заклюючване голф 4
- 90hp power
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
- Местоположение: stara zagora
колата е с две аларми оригиналната и втора която сложих след като я взех. проблемът че при първоначално заключване не заклюачва задната дясна врата . по точно виждам че чопчето слиза на заключване и се връща , а по някога не помръдва. колата се заключва само като я заключа първо с едната аларма и после с другата.10х на тези който помогнат..
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: проблем при заклюючване голф 4
В самия заключващ механизъм на бравата има едни така наречени микроключета.Те дават сигнал на алармата че вратата е заключена като слезе лостчето в долно положение.Явно твоето е повредено и отчита все едно вратата не се е заключила или я смята за отворена и затова се получава така.трябва да се смени това микроключе,но за целта трябва да се разглоби цялата врата за да се смъкне бравата.Виж дали ти светват плафоните като отвориш тази врата,ако не 100% проблема е в ключето,защото и те са вързани на него.
- 90hp power
ами светят плафоните като отворя врата, колко ли може да струва това микро ключе ??утре ще я разхвърля с един приятел да видим дали ще можем да я оправим или ще ходи пак по майстори . иначе 10х за съветът
- delian1978
Ти точно същото няма да можеш да намериш,ама в магазините за електронни компоненти се продават подобни и струват около левче.Ако плафона светва като отвориш вратата,проблема може и да е другаде.Може машинката на централното да прави проблем или кабелите в згъвката на вратата да са се закъсали.
Колега, има много писано във форума и излиза на "микроключе". Виж примерно тази тема viewtopic.php?f=6&t=23478&start=420 . Изводът е, че обикновено причината са т.нар. студени спойки и презапояването дава добър ефект. Диагностиката с VAG-COM отчита проблема и те съветвам, ако имаш възможност да провериш. За София си имаме форумен майстор - Ваското1, който е цар на тези неща
, но теб едва ли те устройва.
Ето ти още няколко линка към сайтове, които са добре онагледени, и дано да са ти в полза:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
http://mircho82.snimka.bg/automobiles/r ... 9.12160348
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Успех и не забравяй да споделиш резултата!
, но теб едва ли те устройва.Ето ти още няколко линка към сайтове, които са добре онагледени, и дано да са ти в полза:
- 90hp power
темата е за заключване проблемът е бил от прословутото микроключе . мерси на колегите който се одзоваха
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Как оправи проблема колега? Виждам, че си от Стара Загора, кой разбира от тези неща в нашия град,че моят плафон на шофьорската не свети и не отчита, че вратата се отваря.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Колега 90hp power, ти хубаво даваш 10х на тези, които ти помогнаха, но поне върни жеста на тези, които четат темата. Аз не знам човек с голф 4 включително и аз, който да няма подобен проблем. Обясни по-подробно как си реши проблема. Смени ключето със същото ли, друго подобно ли сложи, студена спойка ли имаше само?
- vesko2222
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
- Автомобил: Golf 4 AKL
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Аз също искам да разбера кой в Стара Загора може да ми го поправи, и колко ще ми струва. Благодаря!
- 90hp power
проблемът го решиха в pioneer-a я закарах всичко струваше 30лв . иначе аз взех да я разхвърлям и стигнах до едно място и се отказах
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
