чукане от ляво на двигателя абф
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Сря 23 яну 2013 18:22
колеги от снощи се чува силно чукане или чаткане като на камелонна,от ляво кадето са водна помпа динамо хидравлика ама звука сякаш идва отватре в самия двигател.ако някой е изпитвал тоя проблем моля да сподели че сам в друг град а трябва да се прибирам тея дни и се чудя дали да трагвам.маслото не е пресечено и има вода в казанчето.двигателя работи равномерно.ако е от двигателя кое точно можи да се е преибало
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: чукане от ляво на двигателя абф
Мнениеот dimovip » Сря 23 яну 2013 18:35
при мен имаше такъв проблем, оказа се развит болт, който държи капака на ангренажа.Чист късмет беше, че не направих мазало, защото това болтченце си се разхождаше между ремъка и ролките и беше прокъсал ремъка на 80%
spallding
Мнениеот spallding » Сря 23 яну 2013 19:02
колега ама мн странно звука идва сякаш от двигателя и е мн постоянен звука чат чат чат
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 24 яну 2013 6:45
огледах се, че после много боли ако стане нещо
spallding
Мнениеот spallding » Пон 28 яну 2013 15:54
проблема е решен ,колегата се оказа прав някво болче се развило и паднало при ремъка заклещило се е и касмет че не е станало белята
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 28 яну 2013 19:00
радвам се за теб, колкото се радвах за себе си :lovevw
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
