чукане от ляво на двигателя абф
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
колеги от снощи се чува силно чукане или чаткане като на камелонна,от ляво кадето са водна помпа динамо хидравлика ама звука сякаш идва отватре в самия двигател.ако някой е изпитвал тоя проблем моля да сподели че сам в друг град а трябва да се прибирам тея дни и се чудя дали да трагвам.маслото не е пресечено и има вода в казанчето.двигателя работи равномерно.ако е от двигателя кое точно можи да се е преибало
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: чукане от ляво на двигателя абф
при мен имаше такъв проблем, оказа се развит болт, който държи капака на ангренажа.Чист късмет беше, че не направих мазало, защото това болтченце си се разхождаше между ремъка и ролките и беше прокъсал ремъка на 80%
spallding
колега ама мн странно звука идва сякаш от двигателя и е мн постоянен звука чат чат чат
- dimovip
- Двигател: ADR
огледах се, че после много боли ако стане нещо
spallding
проблема е решен ,колегата се оказа прав някво болче се развило и паднало при ремъка заклещило се е и касмет че не е станало белята
- dimovip
- Двигател: ADR
радвам се за теб, колкото се радвах за себе си
