Здравейте,искам да да попитам при смяна комфорт модула,ще трябва ли някакво адаптиране или нещо от сорта.Искам да пробвам с друг модул,защото с моя, колата я заключвам и заспива с утечка от 220mA.след като я отключа и заключа отново заспива с утечка 170mA.Като цяло утечката е висока и не знам на какво се дължи.Мисля да сменя модула за да видя какво ще стане: ето това е моя модул 1J0 959 799 AH.
При извадени куплунзи на модула консумацията на колата е 350mA.и когатo я заключа пада на гореспоменатите стойности,моите съмнения са да не би модула да е дефектирал и да не може да заспи колата,до нормалните 30-40mA.Поздрави.
Питане относно комфорт модул на голф 4 1.9 ТДИ-2000г.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Питане относно комфорт модул на голф 4 1.9 ТДИ-2000г.
Модула който е във вратата ли ще сменяш или този който е под волана? Ако е този във вратата давай смело, за другия не знам как седи въпроса.
montresor
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
- Местоположение: sofiq
Модула под волана за него питам.А има ли вариант някой от модулите във вратите да е дефектирал и от там да ми идва утечката?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
montresor написа:Модула под волана за него питам.А има ли вариант някой от модулите във вратите да е дефектирал и от там да ми идва утечката?
Проблемен е модула във вратата на шофьора и оттам идват проблемите с микроключетата. Аз наскоро имах приятел с проблем с отечка и се оказа точно модула във вратата. Иначе за другия под волана не съм чул да прави проблеми.
montresor
Благодаря колега вдъхна ми надежда,че вече се отчайвам с тази кола,по принцип имам проблем с пасажерската врата и тази зад нея.Колега ще ти е удобно ли да ми дадеш телефон на приятеля ти за да се чуем и да ми каже какво точно е правил.Поздрави.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
пробвай да я закачиш на ваг кома и влез в 46-комфорт модул. Там и пусни едно сканиране на мрежата и ще разбереш къде е проблема.
montresor
Ами при сканиране ето това са грешките.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2K Tхrsteuerger. FS0002r
Additional Info: Steuergerбt Beif. antwortet nicht
Additional Info: 1J4959811C 2K Tхrsteuerger. HL0002r
Additional Info: Steuergerбt HR antwortet nicht
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Притеснява ме тази грешка 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - според което комфорт модула е в авариен режим.
3 Faults Found:
35-00 - -
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колата с колко врати е?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
И мен ми е интересно какво значи грешката с комфорт модула. В сайта на Рос Тех не казват нищо повече от това дето колегата е написал.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
01329
Означаве, че модула не може да комуникира с някой от модулите във вратите.
А, за смяна на модула - новия тряба да се кодира с данните от стария. Има и вероятност и двата да са с еднакъв кодинг.
Possible Causes
Wiring and/or Connectors faulty
Door Control Module(s) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring and/or Connectors
Check/Replace Door Control Module(s)
Special Notes
This fault code describes that the Convenience System Data Bus is operating in Single Wire mode.
You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
- Vag_activator
И аз за това питам,колата с колко врати е.Да не би да е сменял някой комфорт модула,и да е взет пак същият но с от кола с 4 врати.Тази кола да е с 2 врати и при заключване модулът да си търси другите 2 врати.
Като го гледам модулът е кодиран за 4-врата,колата с колко врати е всъшност.Защото ако е с 2 врати,може да минеш само с прекодиране на комфорт модула с vag com!
Ако е 4-ри врата,вече може и да се наложи смяна.
montresor
Ами колата е с четири врати.Някой може ли да каже колко е утечката на голф при незаключени врати и неактивирана аларма.Тая кола 4-ти месец ми трови нервите и не знам от какво е утечката,махах всички предпазители и гадната утечка си оставаше не е и от динамото.След като съм махнал предпазителите до къде още ходи захранване?Предполагам,че таблото е постоянно захранено компютъра и акознае за още нещо да сподели.Поздрави.
montresor
Някой знае ли нещо относно моето питане.
- Vag_activator
Според мен се начочи тогава към допълнитено слагани неща!
Плеар,усилвател,темпомат,огледало (потъмняващо)....
Нещо от сорта трябва да е.Имах и един приятел който при спиране на колата му се включваше вентилатора за олаждането (при сбъсък с друга кола се беше прещипал кабел за масата на вентилатора за охлаждане)....
Малко е трудно така от разстояние,но търси нещо такова...
montresor
Здравейте,разбрах историята на голфчето.Значи в Австрия на колата вместо 12 са подадени 24V.Имало е изгорели релета предпазители и кои знае още какво. Майстора,който я е съживил му е трябвало още време за да махне утечкатано но онзи от автокъщата си я е взел.В понеделник съм при този майстор и ще пиша когато има резултат.Внимавайте с покупките на автомобили и задължитино с човек който е много на ти с вагком и пак няма гаранция.Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: sav.chu и 57 госта
