Питане относно комфорт модул на голф 4 1.9 ТДИ-2000г.
montresor
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
Местоположение: sofiq
Мнениеот montresor » Чет 24 яну 2013 20:22
Здравейте,искам да да попитам при смяна комфорт модула,ще трябва ли някакво адаптиране или нещо от сорта.Искам да пробвам с друг модул,защото с моя, колата я заключвам и заспива с утечка от 220mA.след като я отключа и заключа отново заспива с утечка 170mA.Като цяло утечката е висока и не знам на какво се дължи.Мисля да сменя модула за да видя какво ще стане: ето това е моя модул 1J0 959 799 AH.
При извадени куплунзи на модула консумацията на колата е 350mA.и когатo я заключа пада на гореспоменатите стойности,моите съмнения са да не би модула да е дефектирал и да не може да заспи колата,до нормалните 30-40mA.Поздрави.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Питане относно комфорт модул на голф 4 1.9 ТДИ-2000г.
Мнениеот blade84 » Чет 24 яну 2013 20:26
Модула който е във вратата ли ще сменяш или този който е под волана? Ако е този във вратата давай смело, за другия не знам как седи въпроса.
montresor
Мнениеот montresor » Пет 25 яну 2013 18:42
Модула под волана за него питам.А има ли вариант някой от модулите във вратите да е дефектирал и от там да ми идва утечката? :banghead
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 25 яну 2013 22:10
montresor написа:Модула под волана за него питам.А има ли вариант някой от модулите във вратите да е дефектирал и от там да ми идва утечката? :banghead
Проблемен е модула във вратата на шофьора и оттам идват проблемите с микроключетата. Аз наскоро имах приятел с проблем с отечка и се оказа точно модула във вратата. Иначе за другия под волана не съм чул да прави проблеми.
montresor
Мнениеот montresor » Съб 26 яну 2013 10:35
Благодаря колега вдъхна ми надежда,че вече се отчайвам с тази кола,по принцип имам проблем с пасажерската врата и тази зад нея.Колега ще ти е удобно ли да ми дадеш телефон на приятеля ти за да се чуем и да ми каже какво точно е правил.Поздрави.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 26 яну 2013 17:45
пробвай да я закачиш на ваг кома и влез в 46-комфорт модул. Там и пусни едно сканиране на мрежата и ще разбереш къде е проблема.
montresor
Мнениеот montresor » Нед 27 яну 2013 18:04
Ами при сканиране ето това са грешките.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2K Tхrsteuerger. FS0002r
Additional Info: Steuergerбt Beif. antwortet nicht
Additional Info: 1J4959811C 2K Tхrsteuerger. HL0002r
Additional Info: Steuergerбt HR antwortet nicht
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Притеснява ме тази грешка 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - според което комфорт модула е в авариен режим.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 27 яну 2013 19:07
Колата с колко врати е?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 27 яну 2013 21:48
И мен ми е интересно какво значи грешката с комфорт модула. В сайта на Рос Тех не казват нищо повече от това дето колегата е написал.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 28 яну 2013 14:42
01329
Possible Causes
Wiring and/or Connectors faulty
Door Control Module(s) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring and/or Connectors
Check/Replace Door Control Module(s)
Special Notes
This fault code describes that the Convenience System Data Bus is operating in Single Wire mode.
You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
Означаве, че модула не може да комуникира с някой от модулите във вратите.
А, за смяна на модула - новия тряба да се кодира с данните от стария. Има и вероятност и двата да са с еднакъв кодинг.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 28 яну 2013 15:30
И аз за това питам,колата с колко врати е.Да не би да е сменял някой комфорт модула,и да е взет пак същият но с от кола с 4 врати.Тази кола да е с 2 врати и при заключване модулът да си търси другите 2 врати.
Като го гледам модулът е кодиран за 4-врата,колата с колко врати е всъшност.Защото ако е с 2 врати,може да минеш само с прекодиране на комфорт модула с vag com!
Ако е 4-ри врата,вече може и да се наложи смяна.
montresor
Мнениеот montresor » Вто 29 яну 2013 21:11
Ами колата е с четири врати.Някой може ли да каже колко е утечката на голф при незаключени врати и неактивирана аларма.Тая кола 4-ти месец ми трови нервите и не знам от какво е утечката,махах всички предпазители и гадната утечка си оставаше не е и от динамото.След като съм махнал предпазителите до къде още ходи захранване?Предполагам,че таблото е постоянно захранено компютъра и акознае за още нещо да сподели.Поздрави.
montresor
Мнениеот montresor » Пет 01 фев 2013 19:16
Някой знае ли нещо относно моето питане. :aaaaa
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 02 фев 2013 0:59
Според мен се начочи тогава към допълнитено слагани неща!
Плеар,усилвател,темпомат,огледало (потъмняващо)....
Нещо от сорта трябва да е.Имах и един приятел който при спиране на колата му се включваше вентилатора за олаждането (при сбъсък с друга кола се беше прещипал кабел за масата на вентилатора за охлаждане)....
Малко е трудно така от разстояние,но търси нещо такова...
montresor
Мнениеот montresor » Съб 02 фев 2013 14:44
Здравейте,разбрах историята на голфчето.Значи в Австрия на колата вместо 12 са подадени 24V.Имало е изгорели релета предпазители и кои знае още какво. Майстора,който я е съживил му е трябвало още време за да махне утечкатано но онзи от автокъщата си я е взел.В понеделник съм при този майстор и ще пиша когато има резултат.Внимавайте с покупките на автомобили и задължитино с човек който е много на ти с вагком и пак няма гаранция.Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], sav.chu и 52 госта
